Решено Причина плохого света на Volkswagen Passat B3
  • Автор темы John
  • Ответы 609
  • Просмотры 412К
    vw passat b3
Знакомец рассказал, что на Гольфе-три тоже проблема со светом. Так там какие-то тюнингованные фары ставятся, по типу как на Гольфе-четыре, и проблема снята. Может быть, на Фольксваген Пассат В4 тоже где-то что-то есть? Можно так проблему решить? И еще, знающие товарищи-братцы, расскажите плз подробнее про ксенон и т.д. Из постов выше, походу тоже решение проблемы. Так?
поставил реле рябом с БРП
свет заметно улучшился, но:
- при включении габаритов включается либо ближний или дальний (в зависимости что было включено при выключении фар). если горит ближний то при первом клацанье подрулевым включается дальний, при втором - габариты, при третьем - дальний, и дальше сколько не играй подрулевым будут чередоваться габариты с дальним...
- при переключении кнопки из положения фары в положение габариты фары не выключаются. если играть подрулевым результат в точности повторяет описание выше...
Читая текущую тему так и не понял как вылечить проблему. понял только что это из за лампочки в кнопке. там их две, которая виновата?
Объясните по простому, чтобы было понятно далекому от электричества человеку. хочется что бы все работало как должно быть
Из-за той, которая "ниже" если разобрать кнопку, вместо нее светодиод+ сопротивление...
Спасибо за совет... которая ниже это которая сигнализирует о вкл. габаритах?
какой номинал сопротивления взять? я так прикинул от 560 Ом до 1кОм, правильно?
Вечером фотка будет с номиналом и со схемой ;)
Ок буду ждать! еще раз спасибо...
есть еще вопрос но не совсем по этой теме, даже не знаю задавать нет, по поводу реле-зумера, о невыключенных фарах, не заморачивался этим?
Ищи, есть такая тема. :)
я в курсе что есть такая тема, я там уже задал вопрос, только в ответ тишина... я думал может ты чем поможешь
у меня уже вечер очень жду фотки, схему и номиналы... и какой светодиот посоветуешь?
Noisy написал(а):
2 Tom9A
все еще жду схему, номиналы и фотку... прошел уже не один вечер :mad:
Я знаю, сорь, кнопка - не моя... Как только будет возможность - сфоткаю, пока не получается.. Помню, но сделать ничего не могу :(
понял, ты мне хотя бы скажи какой диод брать и какое сопротивление...
я то пришлось лампочку пока совсем изъять из кнопки, зато все работает как положено...
Светодиод белый + 1кОм сопротивление последовательно.
диод скольки вольтовый брать?
там в кнопке эта лампочка была через какой то диод а он для чего?
Кнопка. Отломаный штатный фиксатор кнопки в панели. Кусочек жксти от консервной банки и чуть-чуть терпения. :LOL:
З.Ы. Кнопка больше не выпадает :)
Светодиод, резистор, штатный диод. Mikle_nov - вечером прокомментирует. Это его дела :)
Оставляем штатный диод, который стоит в кнопке, делаем его покороче и припаеваем резистор номиналом около 1 - 2 кОм, вместо лампочки припаиваем встречно светодиод. В результате избавляемся от проблемы включения ближнего или дальнего света( в зависимости от положени подрулевого переключателя) при включении габаритов.
п.с. направление треугольника в обозначении диода указывает направление движения тока :rolleyes:
п.п.с схему выложу попоже если кого интересует :blum:
Вы подскажите, как кнопки то снять? Чтобы не обломать ничего.
а вчем дело почему картинки прямо на странице
можноже ссылкой у меня скорость 37,2
или как ?
или как ?
Вы сдесь не один... или как..
