VladSanya
Сделал как на схеме .все стало зашибись! непонятно для чего делалось на три контакта разьем.
олег1983 написал(а):всем привет! хотел задать вопрос. у меня пассат 1,8 пф очень много ест 17литров хватает на 62км. я поменял датчик включения вентилятора, дтож (оригинал), датчик указателя температуры, ксхх вымыл, дроссель вымыл, форсунки не льют, свечи, провода ,крышка трамблера все новое. заводиться в любой мороз. Почему жрет так много???![]()
passatPF написал(а):Может кто сталкивался? Двиг ПФ холодный держит обороты в норме, прогретый гуляет от 750 до 1000, иногда минуту держит 1500-2000. КСХХ вымыт до блеска, ДТОЖ синий тестил по шкале, в норме, сдвинул плату расходомера воздуха, симптомы остались.
Спасибо!
koral написал(а):У меня та же проблемма. Проявляется редко, только на горячий двигатель и в режиме ХХ. Обороты сбрасываю нагрузкой (например подтормозить и дать "газку"), после такой процедуры обороты стабилизируются на 900.
_Andrey_M написал(а):Посмотрел маркировку транзисторов:
Один из них, побольше стоит первый от радиатора (от разъема) :
PH
BD649
m8932
второй поменьше:
E2411
Прозвонил. E2411 оказался дохлым. Теперь друрая проблема:не могу найти такой транзистор, у нас в магазинах его нет, а аналог подобрать не могут, потому,что не знают параметров этого (E2411) транзистора. Подскажите плиз его характеристики, или его аналог
