Cyber_RAT
кодю сканеры
в базовые в 1 блоке - ЭБУ поднимет сам обороты до 1400
после чего стробом по метке на ШКИВЕ коленвала 6 градусов.
Grenuy написал(а):Выкрутил датчик давления на работающе ХХ двигателе t50-60, масло из отверстия течет струйкой, нет давления? Померить нечем.
Shvets написал(а):Сочувствую. Если сальники целы то тебе повезло. Не дай бог такое в дороге.
Перебздеть это как? Я вот иногда если капот открыл и двиг. работает, то не ленюсь выдернуть шланг с воздушного фильтра и посмотреть дует не дует от туда. Этот метод как?
Еще в воздушном фильтре клапан из резины стоит, туда не лазю, слишком долго. ИМХО если задубела то она плохо высасывает газы и собраться конденсату в маслоотделителю дело малого времени. Что будет если клапан на зиму убрать.
golf3thebest написал(а):от морозов обороты плавают
antilex написал(а):ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АЕХоподобных движков!
Bogdan tver26 написал(а):Поставил новые колечки под аее(шный) коллектор(впускной),под дросель новую резиночку установил,провёл все трубочки как надо под коллектором,кое какие провода поменял,форсунки как надо ткнул до упора,моторчик шепчит просто!!! обороты не колохнуться,так всё чётко тьфу тьфу не сглазитьТолько не греется сабака
