Triangle написал(а):
Везде... Баллончиком "быстрого запуска" И дроссель отмытый?
Искал сегодня подсосы. Брызгал с балончика.
Отключал вакуум тормозов, абсорбер. Реакции нет.
Разряжение в коллекторе 0,29-0,31.
Не знаю как на этом, но на других авто это норма.
Дроссельная заслонка чистая. На стенках были следы конденсата, вычистил.
Искусственно создавал небольшой подсос, двигатель на ХХ подымает обороты до 1200.
Лямбда так и держит 0,04. При перегазовках начинает рисовать синусоидную. Если набрать и держать 2500 оборотов опять падает на 0,04.
Наново считал ошибки:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Номер блока управления: 6K0 906 027 E
Компонент и/или версия: MOTRONIC MP 9.0 S023
Кодировка: 0261204593
Код мастерской: 1037357494
VCID: 2E2FD9A3F919
3 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
00561 - Адаптация смеси
12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
Выпускной коллектор целый. Трещин нет.
Что еще можно посмотреть?
