Уважаемые владельцы ADZ, подскажите куда копать с такими симптомами:
- заводится только если крутить 4-5 сек без конца. Но если заглушить и завести в течении 2-3 минут, то с полтыка, как и раньше. При холодной заводке обороты бывают 1500, но чаще 1300.
- обороты зависают на 1200 но только пока машина катится. В момент остановки (точно в момент), обороты могут опуститься до стандартных 870-900, но иногда остаются на 1000.
- расход высокий и бензина, и газа (газа особенно)
- лямбда показывает 1 и на газу и на бензине, но это через компьютер, если тыкнуть на лямбду непосредственно пробником, вольтаж скачет.
- иногда (не понятно от чего) все вдруг приходит в норму и работает идеальненько, но недолго, к сожалению.
- прокладку проверял, подсосы поустранял, крышку и бегунок менял. Вообще то началось сразу после замены бензонасоса, но не думаю что это он - проблемы и на газу и на бензине.
- температурный датчик пробовал менять.
очень похоже, что не работает некий датчик, и комп выдает не правильную схему работы, при этом при запуске идет постоянная корректировка для запуска, потому и времени надо много. Ну и в дальнейшем та же картина - не правильные показания не дают работать нормально мотору.
По компу ошибок нет, только вот с лямбдой непонятки. Может, кто то сталкивался с похожими симптомами?
