Что за двигатель ADZ
@Фил-2000, У тебя механика коробас. там обычно одна метка ВМТ, и то не факт, маховики могут быть и без меток. а на аккп 2 метки.
@kalifornia, на шкиве ловить 6С стробоскопом? Не греет такой процесс. Только на крайняк.
Как то один раз и ловили там,только на 1F.Все это фигня,под каждый мотор нужно свое опережение,так как двигателя отходили по 250-300 км. и более.Это видать у вас в западной России только машины с пробегом в 100-150 тыс.км с возрастом 20-25 лет :LOL:
Своё опережение? от пробега двигателя? это новый перл...запишу себе в книжечку лютых советов.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Просто лет 14-17 назад ставили с стробоскопом два раза и после этих установок машине немного не хватает тяги.Теперь ставлю только по органам слуха и осязания.
P.S. Есть VagCom и угол я прекрасно вижу какой у меня.
Нет не фигня, начальный УОЗ для мотроника обязателен!
Я из южной России, у меня 330, 180 мои.
Post automatically merged:
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Ты видишь то, что он высчитывает относительно начальных 6*, потому что он в них увеерен, ну не подозревали немецкие инженеры, что найдутся рационализаторы, иначе бы трамблёр намертво прикрутили.
Всем привет, езжу уже четвёртый год на ADZ. Каждый день км по 80 в смешанном цикле. Ничего с мотором не делал, только масло да фильтры. Ну грм поменял, но это так, обслуга. Лью 95-й, потому, как еще при покупке я заправился 92-м, офигел от расхода и попробовал 95. И динамика возросла и расход упал. Сейчас примерно 8-10 литров на 100км. Доливаю масла где-то 500 грамм на 2-3 тысячи, так как кручу его по трассе до 4 тысяч обычно довольно долгое время, да и колпачки уже давно надо махнуть думаю. Был бы круиз на моём гольфе. Но вот настала "суровая" зима у нас впервые за последние 3 года. -15 на улице и машина не запускается, если постоит ночь.(( Сначала жужжал стартер, срабатывал раз на 20-й. Отремонтирован, срабатывает на третий) Но крутить могу до посинения. Только чудо запускает мой мотор. И то с захлёбом. Потом на горячуюю с пол оборота. Также иногда повышенные обороты хх, иногда плавающие обороты хх, но не так, как на убитом монике (его я чинил при покупке, там была просто постоянная подгазовка). Иногда пердит и не едет, не разгоняется на передачах, даже на первой, но на холостых отклик хороший и обороты набираются, ничего не троит не пердит, только хх 1200 стоят и не падают. Иногда прогревается так, что обороты падают до 800 и всё работает идеально. Из под жопы улетает иногда, педаль четкая, тяга отличная. Но стоит заглохнуть после сброса газа, то всё, снова пердеж и тд, пока не остановлюсь, не остужусь. Но пока не заглох, то проблем никаких. Гольф 3 93 год.
Ответили в другой теме, смотри ДТОЖ, желательно, компом.
Маслоуловитель с алиэкспресс на двигатель adz, abs, кто ставил? Как грамотно установить маслоуловитель в подкапотке.
Есть ли смысл уловителя со встроенным возд.фильтром?
На данный момент установлен уловитель вихревого типа, от bmwx5.
Соединил из тройника резинового штатного, шлангами в маслоуловитель и от него в крышку моновпрыска.
Сделал на выходе отстойник, в виде трубочки замкнутой, в которой скапливается масло с водой. С отстойником-не очень удобно, приходится периодически сливать оттуда жижу и воду.
В штате у x5 я так понимаю в поддон уходит трубка, а на алиэкспресс сейчас какие-то продвинутые девайсы с фильтром внутри.
Хочу узнать мнение бывалых.
Цель: снизить содержание масла в монике.
Чтобы снизить содержание масла в монике тянется резиновый шланг в корпус воздушного фильтра. Делал так на двух машинах, моник чистейший. На воздушном фильтре остаётся масляное пятно, никакого негативного эффекта это не несёт.
Так и на ADZ/ABS сливается жижа в картер, на промвал в крышку которая вместо бензонасоса у пращуров мотора.
Вот на РП ещё не было маслоотделителя как отдельного девайса, только завихритель в крышке инжектора, но на исправном моторе масло абсолютно не напрягает.
Надо не жижу сливать, а мотор чинить.
