замена термостата на Гольфе 2, 1,3, мотор МН:
знач так, в пробке шибанул из-под капота пар. Когда туман рассеялся, увидел я, что тосол вытекает из шва между фланцем и корпусом термостата. Пробило резиновую прокладку между деталями, и решился я до кучи вместе с кольцом заменить и термостат. Мануал для чайников (пошаговый)
Понадобится герметик, головка на 10 с "трещеткой", тазик, воронка с тонким ситечком.
Двигатель должен быть ОСТЫВШИМ!
1. Откручиваем крышку расширительного бачка
2. Ставим тазик под корпус термостата, под район ремонтных работ.
3. Ключем на 10 откручиваем 2 болта, связывающие корпус термостата и фланец между собой.
4. Сливаем тосол в тазик.
5. Снимаем поврежденнное уплотнительное кольцо, из корпуса термостата вынимаем термостат.
6. ВАЖНО! Смазываем герметиком посадочное место уплотнительного кольца.
7. Ставим термостат в корпус термостата (смотрим на правильность установки - широким кольцом в сторону радиатора, узким - внутрь корпуса термостата).
8. В предусмотренное место, промазанное герметиком, устанавливаем уплотнительное кольцо.
9. С помощью 2х болтов прикручиваем фланец к корпусу термостата. Болты сильно не затягивать - можно сорвать гайки, установленные в корпусе термостата. Без фанатизма, короче... Чтобы не текло, мы уже промазали кольцо герметиком, поэтому сильно болты не тянем.
10. Через воронку с мелким ситечком в расширительный бачок вливаем тосол. Сдавливая верхний и нижний шланги, выдавливаем из системы воздух, прогоняя тосол по системе. Доливаем тосол до отметки МАХ, закручиваем крышку бачка.
ВСЁ!
