VW Scanner - портативный сканер для VAG небольшой отчетец
  • Автор темы Pasha@VR6
  • Ответы 348
  • Просмотры 250К
Мои поздравления. Температура была в районе +4.
запутался... +4 даже рядом не выходит :(
можете снять 4 строчки при +80 (или +90 - прогретый двиг)
В выходные у меня связи не будет. Постараюсь выложить строчки
в понедельник.
Cyber_RAT добрый день.
Двигатель работает. Смотрю по VAGCOMу температура двигателя +86
температура воздуха +13.
Быстро перехожу на сканер - циферки такие
308C00208002CB20
483C3024180C0011
A89C9084786C6054
00FF88000585C0B4
Удачи!
Попробуйте, вроде значения похожи на реальные...
если же нет - будем думать дальше :)
НАКОНЕЦ!!!!!!!!!!!
Все получилось хорошо. Температура в норме и все остальное.
Спасибо большое за помощь. Сегодня глотну чарку за Ваше здоровье.
И если можно еще вопрос не по теме. Не могу найти чем можно конвертитровать
картинку (не важно каким расширением в расширение .bgc) ?
Речь идет о конверторе картинки для SIEMENS S65 (LS020).
уфф.. ну и хорошо!
А где используется этот *.bgc ? (это может быть формат специфический для какой-нибудь приблуды).. я свои картинки обозвал *.dat
Ну хорошо, а каким конвертором пользуетесь Вы, с учетом 132*176?
А может быть и другой размер по пикселям. Одним словом каким Вы пользуете?
самописным. см. в теме про s65 - конвертер логотипов... ну и конвертером от bodja74 - поищите на робоклубе
(вот по этой ссылке +- пару страниц несколько конвертеров)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1%80&st=465
Cyber_RAT добрый день. Забыл спросить про комбинацию нажатий для адаптации Д.З.
держим ENTER и нажимаем up-down - (+|-10 блоков)
держим ENTER и не отпуская нажимаем ESC - переходим в базовые..
Cyber_RAT,
У меня просьба: а можно етого рилийза во формате для 3310 дисплей?
Спасибо!
в варианте 3310 эти функции вроде как реализованы...
только температуру надо поправить
Вроде ето не так...
Протестил. Прошивка- выложенная в начало форума SCANER.HEX (архив scanNokia3310_12.03.2008.zip) для дисплей 3310 и кварц 3.6864 МHz.
Двигатель у меня такой-же, как и у Alexander- код AKL. ЕКУ- 06А906019АК.
LBL-файл для ВАГ-КОМ у меня тоже самой, как и у Alexander (см. поста 04.Янв.2011).
Резултатов- как у меня получается:
С VAG scanner- при опросе блоков измерения отображается информация, несоответствующая действительности.
С ВАГ-КОМ- при опросе блоков измерения отображается информация, соответствующая действительности.
Т.е. опрос каждой блок VAG scanner-ом дает:
БЛОК ХХ:
80 19 20
151 °C
0.51 V лямбда
10000010 b
где ХХ=01...22, 57, 76, 97...99- номер блока.
Дименсии соответсвуют действительности только для Блок 1 (изключая первой строк- должно бьiт RPM). В другие блоки дименсии такие самьiе, т.е. не соответствуют действительности.
Прошу помочь исправит неполадки.
пробуйте
поправил температуру, добавил еще 3 функции... места в меге осталось около 100 байт... еще 1 функцию на выбор из тех что у вас не выводятся - добавлю.
p.s. от прошивки с индикатором 16х2 - 3310 отличается тем что весь шрифт необходимо хранить в памяти контроллера, а в 16х2 индикаторах он зашит в индикатор... а это около 1килобайта.
Т.е. не будет новая прошивка для инд. 3310 ?
в предыдущем сообщении лежит НОВАЯ прошивка для 3310 с новыми функциями :)
еще места в контроллере хватит на 1 (максимум 2) функции дополнительно.... пробуйте прошивку и те, что для вас важны (но отображаются ХХ ХХ ХХ) доделаем...
Вчера прошил новая/последная для 3310 - индикация на дисплея нету.
Возвратил старая- есть индикация.
какая версия прошивки отображается при старте?
Новая- ничево нет на дисплее
Старая- вер. 1.5
