VW Scanner - портативный сканер для VAG небольшой отчетец
  • Автор темы Pasha@VR6
  • Ответы 348
  • Просмотры 250К
Поддержку Элма сделать не проблема :) но... покупать его, чтобы сделать то, что у меня итак работает - не хочется, а писать для виртуального чипа, без тестов - проблематично.
посему - если найдутся желающие прикупить вскладчину мне этот чип - прицепим и его...
насчет запятых - понял - исправим.
ссылку на скан - отправил по мылу
Сегодня после работы в гараже (возьму пивка) зделаю логи по МОНОСКАНУ.
Отправлю уже завтра. И еще вопросик. Я хочу себе сделать одну приблуду
на SIEMENS S65. Для согласования уровней 3.3в и 5в планировал ставить
74LCX244 или 74LVC245. Но найти нигде не могу. На ветке по сканеру SIEMENS
идут дискусии на счет номиналов делителя. Так на сей час конкретно уже
определились с номиналами? И обкатаны номиналы?
620 и 470 Ом. работают нормально, Но если индикатор не ls020 - может не запуститься (у меня l2f50 не запустился, а ls020 запустились все.). Можно еще использовать микросхемку 74lvc125, 74ahc125 для согласования уровней и др.
74lvc125, 74ahc125 не пойдут. Они однонаправленные.
ну так и индикатор только в 1 направлении работает :)
у меня тестовая платка как раз с 74lvc125 работает.
Cyber_RAT доброго дня. Моноскан видит компонент, тестирует элементы,
но при попытке сформировать лог или читать блок захлебывается.
"НЕт эхо от БУ, проблема 1 - 0" Вообщем МОНОСКАН для меня не катит.
Подозреваю что я малость поднадоел. Поэтому температура хай будет в сыром коде. Конечно хорошо когда все пучком, но что есть так есть. Для меня главное что я вижу целостность датчика температуры воздуха расходомера и
изменения. Поэтому если это для Вас сильный напряг то пусть температура остается сырой, ну и переместить разряды выложенные выше.
не надоели - не дождетесь :)
проверяйте все функции. смотрите что и где сдвинуть и тд.
проверьте температуру - если будет скакать - значит логи сделаю прямо на экран :), ибо негоже кидать нерешенной проблему и открещиваться от нее... (странно что по такой же формуле одна функция выдает то что надо)
Итак. Знаки - норма.
Двигатель холодный - температура двиг.+116
температура воздуха -33
Двигатель 65С ---- двиг значение играет -150 -110 +35
воздух -3
Двигатель +87 ------- двиг значение играет -10 до +200
воздух тоже прыгает
Смотрите что получается, при сыром коде значение температур стабильно - это радует. При попытке обернуть в обертку плавает - это огорчает. Что-то мне
сдается что в исходном коде адресса переменных разных измерений где-то пересекаются (получается наложение)(Я так думаю)
мда...
тогда вопрос - моноскан показывал температуру правильно? или в измерения он не заходил?
будет время посмотрите тестовую прошивочку и запишите показания на месте где должна быть температура
это не стабильно - это вывелся длина и тип блока после 8c - отладка...
сейчас покумекаем как лучше дальше копать.
прошиваем:
- тест2
заходим в измерения - там где температура.
на экране должны появиться 2 строчки циферок - записываем на бумажку (не путаем - чтобы потом у меня мозг не свернулся ) (после этого только рестарт питанием)
выкладываем тут.
все начинает проясняться потихоньку...
Верхняя строка - 308C00208002D720
Нижняя строка - 483C3024180C0011
После первого ресет питания
Верхняя строка - 308C00208002BB20
Нижняя без изменения
После второго ресета
Верхняя строка - 308C002080028B20
последняя тестовая прошивка...
все тоже самое - но после вывода 2 строчек ждет любую кнопку и выдает
оставшиеся (оказалось блок длинный и на экран не помещается :()
это последний тест - дальше буду ломать голову тут на месте.
Cyber_RAT добрый день.
Итак 308C002080021520
483C3024180C0011
Жмем - видим
308C002080021520
00FF88000585C0B4
Удачи!
посыпаю голову пеплом... допустил ошибку в отладке (вы вероятно заметили, что после нажатия кнопки - верхняя строка не изменилась - это мой косяк....)
если не сложно - повторите сие действа с поправленой прошивочкой
Для Вас любой каприз.
308C002080028120
483C3024180C0011
A89C9084786C6054
00FF88000585C0B4
Скажите как продвигаются наши дела?
потихоньку...
юбилей жены отпраздновали - теперь потихоньку вхожу в русло.
кстати еще вчера хотел спросить - какая была приблизительно температура, когда делали последние измерения на 4 строчки?
