VW Scanner - портативный сканер для VAG небольшой отчетец
  • Автор темы Pasha@VR6
  • Ответы 348
  • Просмотры 257К
ловите.
1.8. для 4мгц
большое спасибо! по больше бы таких умных и отзывчивых людей свете !
пользуйтесь на здоровье
собрал с дисплеем 3310, а конектица к мозгам не хочет.
AUDI 80 2.0 ABT дайте прошивку 1.8, а то все ссылки не работают.
в прошивке 1.8 ничего связанного с начальным конектом изменено не было...
посмотрите мультиметром в момент конекта напряжение на К-линии... должно прыгать от 0 до +12вольт...
p.s. кварц какой стоит? под тот кварц залили?
1.8 для 3.6864 кварца
отпишитесь потом - пошло ли, и в чем была проблема!
кварц 3.6864. а с какой скоростью должно меняться напряжение? у меня собрано на 33199 и добавлена L линия. проверил без подключения, напряжение скачет на обоих.
напряжение меняется в зависимости от скорости подключения - но достаточно быстро...
33199 по схеме из варианта 3310 подключена?
а компьютером машина вообще диагностируется? и каким адаптером?
p.s. попробуйте сделать так... К линию делаете вилкой и втыкаете в разъем К и Л одновременно - на некоторых ранних двигателях после такого - все конектилось.
33199 подключна по схеме из варианта 3310.
на схеме есть небольшая опечатка, судя по даташиту на mc 33199 5нога-RXD, а 6-TXD.
Насчёт диагностики компьютером проблемма в том что нет адаптера.
там не ноги подписаны, там подписано куда не атмегу цепляться....
6 нога 33199 на 10 ногу меги.
5 нога на 11 ногу меги...
сорри если ввел в заблуждение такими схемами
Привет! Заказывал у вас VW-Scanner 2, когда был В4 ADZ. Теперь поменял авто: В5+, AWM 1.8T, 170л.с. Сейчас сканер видит, но не все. Двигатель не видит ваще. Не соединяется с ним. Подушки безопасности сканирует, иммо-тоже. Что делать?
год машины? американец?
Год 2002. 1.8Т, AWM, 170л.с. Американец.
C 2001 первого года VAG перешел на протокол KW2000 (данным девайсом не поддерживаемый), а те блоки, что конектятся - еще старого образца... с 2005 - еще и CAN добавился (тоже не поддерживается).
Данный прибор работает по протоколу KWP1281 - (1991-2000 годы выпуска машин - примерно)
А чего бы взять вместо этого, чтобы читать и сбрасывать ошибки? Может шнурок какой-нибудь с программой для ноутбука? Подскажите пожалуйста! А то уже раза 3 приходилось в сервис кататься на диагностику.
BLACK B4
K-Line адаптер + VAG-COM 311.2 - самый бюджетный вариант.
желательно брать USB вариант - а то ком порты уже не везде есть
Здраствуйте, а возможно ли подключить дисплей от nokia 5110 вот такой тынц
взамен 3310? намучился с 3310 так и не смог нормально сделать соединение контактов
