Evgen
москаклюй
ставлю на генератор, вернее на таблетку
Если аккумлятор хороший и генератор нормально работает, то дело в массе,
Evgen написал(а):ставлю на генератор, вернее на таблетку
akd написал(а):Evgen написал(а):ставлю на генератор, вернее на таблетку
Возможно, но хороший аккумулятор должен держать порядка 12,6 В при нагрузке 100-200 Вт. Тем более с поворотниками.
akd написал(а):Если аккумлятор хороший и генератор нормально работает, то дело в массе, их несколько цепей.
Не совсем понял, напряжение падает в клеммах аккумулятора или у группы некоторых потребителей ?
YUI написал(а):У меня цифровой вольтметр подключен к контактам отсуствующего реле на блоке предохранителей.Подключал к прикуривателю-показания не изменились.
YUI написал(а):При включении ближнего,а тем более дальнего света фар сильно падает напряжение в бортовой сети до 11.5 В. и иногда даже при включённом поворотнике(когда включается вентилятор радиатора все нормально,хотя потребление большое)Даже если газовать напряжение не повышается.
Ремень натянут,генератор от 08.Разъёмы на фарах новые.
Evgen написал(а):да, но при нормально работающем генераторе напряжение в сети должно быть порядка 14 в, естественно при работающем двигателе
MaksOl написал(а):А электрооборудование какого автомобиля собственно мы обсуждаем? Стесняюсь спросить![]()
MaksOl написал(а):YUI написал(а):При включении ближнего,а тем более дальнего света фар сильно падает напряжение в бортовой сети до 11.5 В. и иногда даже при включённом поворотнике(когда включается вентилятор радиатора все нормально,хотя потребление большое)Даже если газовать напряжение не повышается.
SARTEC написал(а):Отсюда и качество головного света. Вот и ответ на спор эректрика и Джона
YUI написал(а):Я интересуюсь не о качестве света, а о напряжении в сети.
Измерь напряжение между минусовой клеммой аккумулятора и минусом лампочки
akd написал(а):MaksOl написал(а):А электрооборудование какого автомобиля собственно мы обсуждаем? Стесняюсь спросить![]()
Сказали же, 08![]()
