NOV
NOV написал(а):слишком высокое напряж на батарее 16 вольт при даче газа растет до 18 ,акб естесно кипит. в ччем может быть причина?. авто гольф3 95г 1.6моно
поменяли регулятор в генере ,все внорме теперь
Регулятор напряжения работает в ключевом режиме - его транзистор либо открыт, либо закрыт, что благоприятно влияет на тепловой режим этого транзистора в отличие от так называемого пропорционального регулирования, когда транзистор работает как резистор регулируемого сопротивления, обеспечивая какой-то стабильный ток определенное время.
Eugene_I написал(а):Другими словами, регулятор просто "обрезает" излишне высокое напряжение? И это значит, что в моем случае регулятор не при чем?
Буду благодарен за ответы.
epson написал(а):Не совсем так. Регулятор меняет ток через обмотку возбуждения генератора тем самым понижая или повышая выходное напряжение. Вероятен неконтакт(обрыв) провода начального возбуждения.
А почему тогда так сильно обороты падают?
Aleksey587 написал(а):что значит СИЛЬНО падают? когда именно это происходит, когда включаешь свет, мафон...!?![]()
андрей06 написал(а):C 800 до 600 при включении света, мафона и печки
андрей06 написал(а):уважаемые гуру, может все таки ответить кто на мой вопрос? с чего начинать?
