Passat b4 2.0 agg дергается, глохнет при повороте направо(только!!)
У меня такая же проблема образовалась, только двигатель 2е, при повороте на право и резком торможение глохнет. Была до этого типа такой проблемы может кому поможет, но у меня что то другое. В б4 2е не знаю как на других модификациях, но здесь насос находится в баке и корпус вставляется на дно бака, при прокруте защелкивается, вот было что корпус на кочке отщелкивался и при поворотах он хапал воздух и глох.
PS есть у кого ссылка на провод для диагностики 2е?
Да, хоть 100!..
Да.
... корпус на кочке отщелкивался и при поворотах он хапал воздух и глох...
А потом насос сам вставал в правильное положение и поездка продолжалась ? Стрелка указателя топлива не работала ?
@Фил-2000, думал может кто себе заказывал и осталась ссылка, так между делом, кто проверил именно данный товар на своем автомобили с двигателем 2е, не хотелось бы случайно взять не тот кабель или попасть на подделку которая не будет работать на данном авто. В яндексе информации много, но для меня ссылкой поделиться только за радость, что проверил сам на деле, а так уже заказал.
@WRH2E
Топлива было меньше пол бака, насос просто сверху плавал, когда поворачивал, насос оставался на месте, так как конструкция бака и шланги не дали ему далеко уплыть, а топливо уходило в другую сторону бака, поэтому были порвали, хапал воздух и глохла, потом авто выравнивалось и ехал дальше. Датчик указателя топлива находится не на самом корпусе насоса, а на его верхней крышке. Так что на датчик это не как не влияет.
