Гольф 3 1.8 AAM не работает при прогреве до 70°
  • Автор темы Александр1989
  • Ответы 151
  • Просмотры 19К
Я его просто не смог найти. Хотел ориг заказать новый. Но в моей деревне в казахстане сказали даже на складах нигде нет под заказ. Я только старый( который тоже чистился и проверсяля) поменял на такой же фирмы ERA и то почти месяц ждал. У нас такое даже не заказывают. Только чистый китай в 4 раза дешевле
Попроси у соседа.
В общем чем дальше с этим разбираюсь. Вроде информации прочитано столько что мозга кипят. А вопросов еще больше. Я понимаю что столько проверенно но гдето сидит мелочь которая не даёт работать и пока её не нашел. Пока что...
И что у вас морозы до сих пор минус 30,или и при более тёплой погоде такое состояние работы двигателя
двигателя?
Автор!!! А почему ты на это плюёшь?
Серёга,отключение лямды показала бы этот эффект,а он уже 355 раз её отключал.
Возможно коротыш в проводке зонда может быть,если на включение зонда нету реакции.
двигателя?
Сейчас все манипуляции делаются в гареж где -3-10. С гаража так и не выезжал после создания темы. Всё лето откатал без так называемого тгм. Но двигатель всегда трусило даже не прогретую, так же летом меня провода и свечи брал бош по каталогу, сколько не катал свечи как не пользованные были по электродам, так же летом и метуи проверяли и зажигание страбоскопом выставляли через отключение по vag com. С приходом холодов помимо тряски добавились проблемы при прогреве до 70° так как лямбда видать уже регулировать не может. И вот началась эта вся катавасия
Всё равно надо проверить.
В первые морозы не возможно было прогреть машину в диапозоне от 70 до 80+ приходилось играть педалью. Поэтому первым был заказан дпдз. Хотя старый стоял с промбами.
Проводку до ЛЗ проверял. Читал про мучения парня у которого не было ЛЗ но были дикие проблемы. А оказалось провод внутри коротил и на комп давал левые показания
Серёж, ну вот, сложно мне поверить, что негерметичный выпуск может дать такой эффект. На Трудяге я, бывало, неделями на отвалившейся секущей гофре ездил, и не было такого эффекта никогда.... Тут лямбда высоко, на выпускном коллекторе сразу...
+++ я только разбираюсь с всем этим моновпрыском. Но уже понятно что даже с отключенной лямбдой двигатель более менее должен работать. Даже если там секет и влияет на лямбду то до 70° я должен терпеть бедную смесь?) Странно это всё
К тому же не герметичный выпуск в закрытом гараже сложно не услышать
Ну у мне тоже потряхивает в сырую погоду,как уже говорилось лечится отключением зажигания на пять минут после прогрева желательно до 75-80,после запуска попердит где-то 30-45 секунд и все проходит.
Я вообще забил на эту хрень,ну подумаешь посидишь-погазуешь 1-3 минуты и всё порядок можешь спокойно ехать,стоит ли вообще на этом заморачиватся.
@Александр1989 , посмотри сзади моника, маленький кусочек шланга длиной сантимов 5 с моника вроде на коллектор, он на месте? Без трещин на концах? Помню, когда он у меня треснул, и начало через трещину сосать, аккурат похожая на твою колбасня и появилась....
Выпуск надо проверить. Свечи смотреть, ТС пропускает мимо ушей.
При чем тут выпуск,если бы секло с коллектора его очень хорошо слышно бы было эту стрекотню.А то что там за коллектором насрать,как кто то писал рваная гофра никаких изменений не дает.У меня вообще выхлопная упала на стабилизатор и так ездил полдня и улыбался (не трясёт, ни провалов).
