  • Автор темы Vasso
  • Просмотры 326К
Итить.... Ну, совсем не огурешный год!
Или, корнишоны мелкие, или, вот сразу такие слоны:
И, желтеют прям сразу, норовя в семена уйтить... :facepalm:
Попытка замены рейки в Легенде потерпела фиаско. Писать подробности сил уж нет....
Что там,мотор что ли упал?
Куда? Есть вариант гораздо жёстче.Связан с болтами подрамника.
А я про что говорю,чуть сильнее выкрутил и ух.Сам приотпускал подрамник чтоб поменять не то что рейку,а резинки стабилизатора.
Фиаско заключается в том, что у рейки, забранной у Лекса, и которую собирались поставить взамен подтекающей на Легенде, оказался гнутый шток. Видимо, после той аварии, в которой окончательно сломался его автомобиль. Хорошо, до установка прогнали туда-сюда в тисках, тут то это и выявилось. Плохо, что не первым это сделали, и полмашины уже успели разобрать.
Заодно выяснилось, что, как правильно написал уважаемый Сябр
Именно он и есть. Все 4 болта крепления рейки намертво срослись со втулками внутри подрамника. Поэтому, сейчас понятно, что придётся полностью скидывать подрамник, когда что-то решим с рейкой на замену. Пока не придумал до конца, как после этого поступить с этими болтами. Интересно, прессом их выдавить из втулок получится, не сломав?... :think:
И ещё, мож, кто-то знает, как изъ....ся, чтобы вытащить пружинное фиксирующее кольцо, которое держит торцевой сальник рейки? Никак не придумаю, чем таким за него зацепиться, чтобы вытащить наружу...
Вот такой вота шток на Лёхиной рейке...
Хорошо ударился...
Охренеть o_O ,удар в колесо был?
Бабец через дорогу шёл, а он нажал на сигнал. Бабец с перепугу капот одной рукой сорвала, и левой ногой по колесу пнула. Результат на лицо. Мораль - не пипикать, где попало, счас нервных тОлпы. :nose:
Интересно, сына про двухдневную еб...рию нашу отчёт напишет?.. :nose:
Ваще та, и ручник ему до кучи починили... И мёртвую шаровую диагностировали, а вторая - на подходе... Ну и, вообще про всё, как-то... :nose:
Аккуратно можно выправить. Если что,есть шлифованная плита 300 мм.
Уже резьбу ему под тягу захреначили, когда из корпуса выбивали. По другому никак было.
Да, и, табак мочёный - что конь лечёный, никуда не годится.. Так и тут, ответственный узел, лучше сразу нахрен с пляжу!
А, да, и ещё. На нем трещина...
забавно...
а что буржуи не у нас спионерили?
Чё у вас тут? Спас аль Серёгин деньрождень отмечаете? :drinks:
Уррррожжжжай!... Коррррнепплоооды!... :rolleyes:
