Фил-2000
- ВоМКАДье
Забавный девайс. Пока отпихиваюсь.А у меня новый полностью механический газсчётчик, Ыыыыыы!...
От чего?..Пока отпихиваюсь.
А я про что говорю,чуть сильнее выкрутил и ух.Сам приотпускал подрамник чтоб поменять не то что рейку,а резинки стабилизатора.Куда? Есть вариант гораздо жёстче.Связан с болтами подрамника.
Именно он и есть. Все 4 болта крепления рейки намертво срослись со втулками внутри подрамника. Поэтому, сейчас понятно, что придётся полностью скидывать подрамник, когда что-то решим с рейкой на замену. Пока не придумал до конца, как после этого поступить с этими болтами. Интересно, прессом их выдавить из втулок получится, не сломав?...Куда? Есть вариант гораздо жёстче.Связан с болтами подрамника.
Охренеть
А я знаю?...Охренеть,удар в колесо был?
Бабец через дорогу шёл, а он нажал на сигнал. Бабец с перепугу капот одной рукой сорвала, и левой ногой по колесу пнула. Результат на лицо. Мораль - не пипикать, где попало, счас нервных тОлпы.Охренеть,удар в колесо был?
Аккуратно можно выправить. Если что,есть шлифованная плита 300 мм.
Уже резьбу ему под тягу захреначили, когда из корпуса выбивали. По другому никак было.Аккуратно можно выправить. Если что,есть шлифованная плита 300 мм.
