  • Автор темы Vasso
  • Просмотры 276К
Тоже самое,мне хотя бы открутить правую сторону 2 болта,но не упадет ли балка на которой стоит радиатор и поперечина на которой стоит подушка двигателя.
Всё,разобрался.
Оказывается есть второй сигнал,но он никогда и не работал.
Подскажите,как снять бампер передний Passat B4,на В3 снимал полностью открутив 2 или 4 болта прям в лонжероне.
Нужно отвернуть саморезы локеров передних колес, которые прикручены к бамперу, их 3 с каждой стороны, отогнув локер, увидеть еще один шуруп, который снизу вверх вертикально вкручен в верхнюю часть бампера. Потом, снять катафоты между туманками и поворотниками спереди, под ними по 2 болта, может быть как шестигранник 8, так и болт под 13. Открутить их и потянуть бампер на себя. Но, аккуратно, чтоб не оторвать провода от разъемов поворотников и туманок. Отсоединить разъёмы и снять окончательно.
Охренеть, как интересно!.. o_O Почему они у тебя там?!.. У меня на всех пассатах спереди справа. Там, где у тебя на первой фотке оранжевый штрихкод, в этой нише... :unknw:
Ну один стоит спереди,а этот откуда.
Сигнализация может?
Ты оказался прав,пошел на мусорку забрал, решил проверить,работает да такой мощный что лампочки проседают немного:LOL: ,но просигналил 3 раза и сдох бобик:facepalm:
Опять странно.... На штатной сигналке на Кроке реле звукового сигнала, вроде, штатные бипки активирует. Хотя, я теперь уже не очень уверен... Правое-то крыло я не снимал ни разу. А, вдруг, у меня там тоже так? Надо будет сравнить тональность, определить источник звука... Хотя, вродь, и нет у меня там проводов, чтобы под крыло уходили... :unknw:
У меня на б3 именно такая дополнительная бибипка была на штатную сигналку. Не рожок.
На вагах для сигналки всегда используется отдельная бибикалка.
Пожалуй, я тоже здесь спрошу.
@popov2 , Володь, расскажи мне пожалуйста вот что. Без проблем, оказывается, купить новые гильзы к АФНу: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1402795000&class_man=GOETZE&partnumber=1402795000
На мой взгляд, дешевле получится перегильзовать, нежели покупать ремонтные поршни (каковых нынче весьма ограниченный выбор по производителям у нас, как я понимаю, в основном - турки, какое там у них качество - ХЗ), кольца, точить...
Я только не понимаю, а как перегильзовку делают? Стачивают старую гильзу, и на её место запрессовывают новую?
В сети куча предупреждений, что перегильзовка чугунного блока - самый крайний и нежелательный тип ремонта. Почему?...
@Фил-2000 ,гильзовка крайний случай.и лоторея .лучше купить рем.поршни .по цене почти на то и получится
На сигнал провод идёт от воздушного фильтра,даже есть крепление для него.
Фил вот смотри,пришел штуцер.
М10*1.
Наверно начну высверливать,экстрактора пока нету.
Сверлить до победного надо?,ну типа 9 сверло,если оно ещё есть у меня,и насчёт стружки,останется она в суппорте или её жидкость повыталкивает?
