Тормоза Гольф 3 и другие страдания Ильи
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 76К
Пока копался с усилителем, увидел, что во впускном коллекторе сопливит заглушка подогрева коллектора. После интенсивной езды во время остывания из нее выделяется несколько капель жидкости, похожей на антифриз. Данная жидкость капает на выпускной коллектор и при прогреве идет запах угара антифриза (не всегда и не сильный), кроме того, это приводит к постепенному снижению уровня антифриза.
Как это хорошо починить без демонтажа коллектора не придумал. По-хорошему бы заварить аргоном вообще отверстие.
Как времянку: очистил от окислов и замазал холодной сваркой. Но нет особой надежды на успех. Во-первых, сам состав какой-то подозрительный попался, во-вторых заявлено до 150С, а из-за близости к выпускному коллектору температура там может быть сопоставимой... Будем посмотреть. А выпускной коллектор вроду бы снимается очень тяжело на установленном в моторный отсек движке (но это не точно).
Обычное явление если резинка ещё родная.
Там не резинка, там металлическая U-образная заглушка, такая же, как на блоке, только диаметром миллиметров 16.
Заклеил и собираешь взад?
Вроде бы не очень. Мне пришлось снимать голову, дрель не умещался. Наверно проще было снять двигатель (не уверен), чтобы просверлить сломанную крайнюю (оказывается уже забыл как расположены) шпильку 4-го цилиндра выпускного коллектора.
Какая ещё U образная,вот под номером 4 круглая резинка.
ставь на место ГТЦ от этого ВУТа
Соотношение площади поршня ГТЦ к площади поршня ТЦ должны соответствовать исходным (штатным), чтобы не менялся диапазон хода педали.
Течет ОЖ Из заглушки на впускном коллекторе
Похож?
Дык, эт же ж пропка!... :LOL:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
короче все заглушки менять надо. одна не может снить
Пробка, заглушка: по-моему это одно и то же)) Только пробка предполагает ее УДОБНОЕ извлечение пользователем, а зуглушка нет.
Снимать коллектор и заваривать аргоном. Но лениво
в жигулях есть такие заглушки в голову выходят под распредвал. мало кто их меняет и очень на сразу догадываются о причинах когда появляется эмульсия в масле.
а просто поменять заглушки нельзя что ли? вытащил старую, задавил новую. как то видел такие заглушки с резиновым уплотнителемб легче вдавливать и предпологается что лучше держат на подкоцанных отверстиях
Можно деревянную забить, и забить! :lol2: :lol2: :lol2:
Забей чопик и задолбаешься выковыривать не хуже заглушки.
Приехал второй усилитель. Забирать не стал.
Усилитель поехал ко мне.
Поставил третий усилитель. На этот раз без дырки.
В следующий заход прокачка тормозов и тестдрайв.
Ильюх!, ты не тем путём идёшь.
Я вот вспомнил ЗИЛ-157, так вот руль у него не свернуть на месте и втроём, а вот тормоза!!!... Тормоза на нём легко нажимаются, хоть немножко, хоть до упора, так что теме тебе ставить пневматические тормоза и не парить мозги.
Какие опасения у меня есть:
1. То, что получится слишком хорошо, что перестараюсь и будет слишком легко. На этот случай промежуточный вариант это ГТЦ от Туарега (у него диаметр поршня больше), если все равно слишком хорошо, то вакуумник от Рапида: https://www.avito.ru/moskva/zapchas...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
2. Что при работе педали будут значимые перебои в работе двигателя. Сейчас с пустой системой (без жидкости) при полном ходе и возврате педали двигатель сильно потряхивает, педаль возвращается назад секунды две. Надеюсь, что когда прокачаю контуры, то ход педали будет небольшой и перебои в работе двигателя не будут ощущаться на фоне общей вибрации.
