DaGro
- Автомобиль
 - VW Passat b5+
- Двигатель
 - 1.8 AWT
Добрый вечер. Подскажите, в чем может быть проблема?
Дело было так, приехал домой, заглушил, ушёл спать. Утром при включении зажигания, насос отработал, но машина не запустилась. Включаю зажигание опять, насос уже не включается. Вытащил предохранитель, чтоб проверить его, оказался целым. Включаю зажигание, насос опять сработал, но машина не запустилась и опять перестал в последующем срабатывать.
При проверки на ошибки, была только одна, мол слабое напряжение на клемму 30. Скинув ошибку, больше не появлялась, но и насос тоже не срабатывает.
При следующем снятии предохранителя, насос тоже признаков не подавал.
Попробовал проверить через ваг-ком, насос включается.
Куда копать?
Машина passat b5+ 1.8 AWT
Куда копать?
