Троит и глохнет двигатель 1,9 tdi ATJ
Andrxa200
Железнодорожный МО
VW bora 2.0 APK 2001г
@Saulius криво я видимо сделал. Нужно доработать и сделать чуть потоньше. Видимо когда закручиваю смещает сильно.
Так же к ним привар удлиненную гайку и винт!
@Saulius
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Хошь точно сделать - надень на форсу нижнюю бронзовую шайбу и верхнее, самое большое кольцо, вставь в гнездо, и тогда примеряй толщину опоры. Опора должна вставиться свободно, но чтоб вообще не болталась.
Этот ролик вообще тупой... :facepalm:
Andrxa200
Железнодорожный МО
А вот так она заводится, печально…
По началу пару раз крутил просто пару цилиндров схватывало , пытается сразу запуститься но вот так
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
С соляркой проблемы.убегает из фильтра.нужно просмотреть все соединения трубок.подача и обратка.или внедрить обратный клапан перед фильтром.
Andrxa200
Железнодорожный МО
@popov2 клапан поставил вот такой:
9042Обратный клапан D.8 MM AUDI 80 1.6 TD
Соляра никуда не девалась когда стояли прозрачные шланги.
Andrxa200
Железнодорожный МО
Заводится стабильно хреново, чуть потроит(видимо заливает) и нормально работает. Дым валит минуты 2 вонючий.
Может просто форсы заливают ?
Но схватывает все равно поздно на 2-3 раз уже запускается, сначала 1 схватывать начнет потом остальные. Сразу все не работают 😄
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Дизель заливать не может.
Проверь свечи.
Andrxa200
Железнодорожный МО
@popov2 свечи рабочие , греются хорошо, все проверял .
Может тогда все таки сильный износ посадочных мест форсунок ?
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Врядли.тогда или воздушило бы,или солярка в масло поступала.
Еще вартант , плохая компрессия.поэтому и дым едкий.
Andrxa200
Железнодорожный МО
@popov2 возможно. Хотя пред хоз капиталил низ. Когда гбц снимал видно было ремонтные поршни. Хотя как он ремонтировал я не удивлюсь. Поршня имеют люфт вверху и отсутствие хона. Что он там капиталил…
Да и на горячую тоже воняет.
Пассат б5
Волгоград
Пассат б5 плюс.1.9.130 л.с
Всем привет,извиняюсь может не сюда пишу,пассат б5 плюс,рейсталинг 130 л.с. 2003.г. перестал догревать двигатель. Может кто подскажет,куда копать
Пассат б5
Волгоград
Термостат норм.раньше он до 90 сам догревал,щелкала какаето релеи мотор начинал внапряг работать,и так пока до 90 не наберёт,а сейчас перестала,
Ronis
Чиню Шаран по телефону
Беларусь, Минск
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Три свечи на фланце под тандемным насосом, похоже теперь не включаются.
Пассат б5
Волгоград
У меня их там нет.они гдето в другом месте походу стоят
premet350
Латвия,Краслава
VW Passat Variant B6 2.0 BMP 103kw 2008г.
Их там нет это в б4 и первых б5 стояли с простыми форсунками
Пассат б5
Волгоград
А где они могут стоять?
@premet350 брат а где эти свечи или тен,подогрева может стоять?
