Троит и глохнет двигатель 1,9 tdi ATJ
Пассат б5
Волгоград
Пассат б5 плюс.1.9.130 л.с
@premet350 давай созвонимся пообщяемся
Номер напиши свой или сам набери 89064000026. Диман
premet350
Латвия,Краслава
VW Passat Variant B6 2.0 BMP 103kw 2008г.
Там надо смотреть в сторону термостата я сейчас на б6 менял с 3 раза попал в точку сейчас Ташкент
Кстати на егр есть охлаждения очень хорошая вещь
Ronis
Чиню Шаран по телефону
Беларусь, Минск
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Очень информативно, но ничего не понятно!
premet350
Латвия,Краслава
Термостат попался другой фирмы но с оригинальным номером
Термостат, охлаждающая жидкость Borsehung B18259
Ronis
Беларусь, Минск
И что? Можно как-то яснее излагать информацию?
Например: Попался бракованный термостат, поменял на новый , все заработало.
А то что вы пишете, только вам одному и понятно.
Пассат б5
Волгоград
@premet350 дело не в термостате,у меня где то стоит тен,прошлой зимой было слышно как щёлкает реле,и мотор начинает в напряг работать,щелкакла с перерывом где то секунд 20.30. Пока не догреет до 90 градусов
А сейчас не слышно её,и температура двигателя 70 градусов.раньше после запуска утром я сразу включал печку и дул тёплый воздух.
Ronis
Беларусь, Минск
Тен может стоять и в воздуховоде, для отопления салона. А в моторном отсеке его найти труда особого не составляет, нужно только посмотреть.
Пассат б5
Волгоград
Вот именно,в мотрном отсеке не где нету. А где в воздуховоде искать? В салоне получается
Ronis
Беларусь, Минск
Да, не редко в комплектациях встречается тен в воздуховоде. И он никак не влияет на нагрев ОЖ. Расположение, около теплообменника печки.
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Ronis
Беларусь, Минск
ягор
ягор
РУСЬ
VW Golf 3 1.9 1Z TD 1997., VW Пассат В 3 1,8 моник, Поло 1,6
Доброго всем дня. (Мотор 1Z. ТНВД мех.) Второй раз сталкиваюсь с такой ситуацией. После небольшого ремонта в гараже ( менял турбину), машина схватывает, работает 10 секунд ровно потом начинает колбасить и глохнет. (Такое впечатление как нет топлива, но трубки полные, воздуха нет) Гонять приходится долго (Даже быстрый старт не помогает). Затем все нормализуется. Первый раз было летом, и вот вчера опять. Что за хрень непонятно. У кого какие идеи есть?
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
ягор
ягор
РУСЬ
Мож компенсаторы накачивает.
Компрессия есть после того как заглохнет?
Крутит вроде с натягом, но вспышек нет, поэтому точно сказать не могу. Но это стоящая версия нужно проверить (если еще такое будет) тогда гидрики под замену.
@popov2 Но что самое интересное - гидрики не стучат.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ягор
ягор
РУСЬ
@popov2 Не скажу, не пробовал. Гонял стартером так и с быстрым стартом раза 4 по секунд 15 пока схватывать не начал. А потом все выровнялось
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ягор
ягор
РУСЬ
@popov2 Вполне может быть, недели 2 назад менял прокладку и поменял кольца (заводской хон на цилиндрах виден без затертостей , а вот колечки были подношены). Микрометром не проверял.
Andrxa200
Железнодорожный МО
VW bora 2.0 APK 2001г
Всем привет!
Ребят подскажите , что может быть ?
Я поменял турбину потому что у меня из говна и палок слеплена была . Авто прям ожила , все хорошо.
Но есть прикол, как только 3к об наберёт как будто обрубает турбину или чего то еще . Вообщем прям резко и отчетливо перестаёт набирать как надо , еле еле ползет тахометр.
Ошибок и передува нет , лог снимал. Что может так обрубать ?
