Троит и глохнет двигатель 1,9 tdi ATJ
@popov2 меня очень смущает стук на холодную , от мотора. Не понятно где.
Это нужно слышать.
Может и поршень стучать
@popov2 ну как сказать . Как моторы стучат , так и стучит . Неприятно . Попробую записать
@Фил-2000 там стук шатуна , поршня. И прет Соляра с выхлопа.
Я гляну коррекцию, махну форсу. Напишу результат !
Я купил пару болтиков для форс, еще 8 старых есть, свеже- старых ))
Ну вот я закручу пока ими. Для пробы же пройдет !
Отрегулирован предеатяг первой форсунки правильно, стопроцентно?
До ощутимого упора или до полного упора? Это важно. Чем крутил винт?
@Ronis Ну как положено ) обычным гранником.
Я и перепроверял даже. Все ок. До ощутимого упора соотвественно. Я уже собирал мотор этот менял гбц. Все с 1го раза получилось. Что щас ему не нравится с новыми уплотнениями ума не приложу.!
Завтра или в вс поеду в гараж с ноутом смотреть че там с форсой. Попробую поменять если все плохо. Прокачусь нормально!
Всем привет. Вообщем только сегодня удалось доехать и вот такие курьезы по форсам
Заводится со 2 об., но четко.
После 2ух соток схватывает сразу но не заводится. Как будто пару цикл. Только пытаются.
Уже перед выход я заглушил и завел . И вот такая картина
При таких показаниях расход на хх 0.6л/ч
Когда +2.9 то 1.0-1.1
Сначала уползает до 2.9 потом взяла сама ушла в -3 даже без прогазовки. Куда копать ?
    209 КБ · Просмотры: 198
@popov2 поджимал еще в тот раз
Вот такая ошибка еще появилась
    192,2 КБ · Просмотры: 168
Так это и есть не контакт.поэтому корекция и пляшет.может не на самой форсе.еще может пропадать на общей фишке (круглой) с наружи.
@popov2 вот фиг знает . У меня еще один это шлейф лежит , но его фиг достанешь
Все достается. Только на продольных моторах придется провода из пластика достать.
Какие еще мысли ? Поменять кабель и махнуть местами форсы?
Вообщем докладываю )
Снял первую форсунку, был прорыв газов видно по медной шайбе , видимо упор сильно перетянул. Поменял шайбу, убрал упоры. Завел , вроде ничего, но первая так и висит.
Сразу скажу что ошибка по кабелю непричем, появляется когда продуваю стартером котлы.
Опять все разобрал , меняю местами. Все таки форса крякнула. По картинкам смотрите 23 группу которая 100-+ это неисправная форса.
Фото
    181,1 КБ · Просмотры: 157
    179,3 КБ · Просмотры: 172
    211,6 КБ · Просмотры: 152
    204,8 КБ · Просмотры: 155
Делюсь новостями, есть прогресс. Сегодня купил и поменял форсу
Упоры убрал , по подозрению что они пока больше мешают чем делают что то полезное. Буду делать длинную гайку и винт.
3 форсу тоже нужно менять, но чуть позже !
    129,6 КБ · Просмотры: 179
    81,6 КБ · Просмотры: 188
Доброе дело :good:.
Ну ну...
Опоры - самое дешёвое и лучшее, что можно сделать для исправления косяка крепления форсунок (если правильно это сделать).
Ну-ка по подробней :unsure:.
