popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Если пшикнешь он схватит полюбому.@popov2 если пшикаю и не заводится то что это значит ?
Смахивает на плохую компрессию или вялый стартер.дизелю обороты нужны.пока решил не мучать, каждые 3ч запускается сама)
Дык, получается, что у тебя или ВКГ непроходная, иль кольцам кобзда. Картерные газы давят...У меня слезла закидало маслом ..
Направляйка("морковка") жестко цепляется за трубку приливами. Видимо, они у тебя выкрошились.@Фил-2000 направляй-ка не держится , щуп в ней крепче сидит чем она. Еще и крышка прыгает. Газы не причем точно.
А говорил что нет проблем с надувом.На старой хуже было , видимо тоже есть где то дырка.
Так чему удивляться, машине столько лет.Ну и ведроооо )))
Это из под клапанной крышки течёт, и на блок утекает. В том месте нет больше от чего течь, разве что через болт-заглушку для проверки давления масла в ГБЦ. Про пропуск через прокладку ГБЦ я сильно сомневаюсь. В том угле блока нет магистрали подачи масла под давлением, она над кронштейном маслянного фильтра.Всем привет , вообщем убрал все течи. Поменял егр поменял кулек . Прокладку клапанной.
И вообщем то увидел косяк. Течет из под гбц (
Кто что думает ?
Фото приложил , прям из под угла ссыт.
К теме не относится, НО:Если пшикнешь он схватит полюбому.
1.схватил и работает , значит не в топливе дело.
2.схватил и не работает , значит нет подачи топлива.
где-тоМасло.@Andrxa200 А что сифонит, масло, ОЖ???
