Выбор термостата
Моя книга говорит что температура горения примерно 2000 градусов цельсия, без разницы бензин или саляра. В такте сжатия до воспламенение она разная.
Температура выхлопа у бенз мотора выше.
Это связано с степенью сжатия.
КПД 33% дизель, 25% бензин.
И из за 8% разницы в КПД ужарить бензинку до кипения становится возможным..
Так получается какой же смысл в клапаночке- предотвратить скопление газов под термосом.. которым шанс появиться в бензинке выше. Чем и обусловлена разница в изначальном инжиниринге ВАГ..
Кларан работает только при заполнении системы.для развоздушивания.после запуска ,потоком помпы он закрывается.
это утверждение ?
Да.
особенно актуален такой термос для ауди.там РБ врезан не в малый круг, а в нижний бачок радиатора.при заполнении системы жижа сначала заполняет радиатор, а затем через верхний патрубок переливается в мотор.очччень хреновый процесс.а так через открытый клапан заполняется снизу .и радиатор и двигатель.
Не знаю но сравнение моторов примерно одного года.
для этого достаточно посмотреть год вёрстки книги ...
в В5-ом для 6-ти котловых двигов термос тоже с клапаном ...
Да.
Попробую осторожно сделать вывод из обсуждения.:
Для двигателей с нормальным расположением термостата выбор термостата представляет из себя подбор по установочным размерам и температуре максимального открытия..
В других случаях, с неоптимальным расположением термостата, быть поаккуратнее и внемлить рекомендациям изготовителя...
И все таки вопрос о термосах MotoRad..
По существу есть что о них у кого?
Та а что вы о них узнать то хотели ?
Статистику ?
Термостат - это ведь поди не архикосмической сложности устройство.
з.ы. покупал как-то термостат Gates на не VW. Внутри оказался MotoRad ....
Этих некосмических устройств что то на 2 года еле хватает. Же. Рулетка хрЕнова.
Статистику ?
Ну, этой информацией я уже удовлетворился))). Спасибо.!
Но и статистика, конечно, не помешала бы. Если есть.
