Выбор термостата
RELLER
г.Кулебаки Нижегородской обл.
Passat B3 Variant RP 1990г. mono-jetronic, Passat B3 Variant 2E 1992-на "Январе"
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
RELLER
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Моя книга говорит что температура горения примерно 2000 градусов цельсия, без разницы бензин или саляра. В такте сжатия до воспламенение она разная.
Температура выхлопа у бенз мотора выше.
Это связано с степенью сжатия.
КПД 33% дизель, 25% бензин.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
RELLER
И из за 8% разницы в КПД ужарить бензинку до кипения становится возможным..
Так получается какой же смысл в клапаночке- предотвратить скопление газов под термосом.. которым шанс появиться в бензинке выше. Чем и обусловлена разница в изначальном инжиниринге ВАГ..
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Кларан работает только при заполнении системы.для развоздушивания.после запуска ,потоком помпы он закрывается.
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
popov2
профи
Беларусь Волковыск
это утверждение ?
Да.
особенно актуален такой термос для ауди.там РБ врезан не в малый круг, а в нижний бачок радиатора.при заполнении системы жижа сначала заполняет радиатор, а затем через верхний патрубок переливается в мотор.очччень хреновый процесс.а так через открытый клапан заполняется снизу .и радиатор и двигатель.
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Не знаю но сравнение моторов примерно одного года.
для этого достаточно посмотреть год вёрстки книги ...
в В5-ом для 6-ти котловых двигов термос тоже с клапаном ...
RELLER
Да.
Попробую осторожно сделать вывод из обсуждения.:
Для двигателей с нормальным расположением термостата выбор термостата представляет из себя подбор по установочным размерам и температуре максимального открытия..
В других случаях, с неоптимальным расположением термостата, быть поаккуратнее и внемлить рекомендациям изготовителя...
И все таки вопрос о термосах MotoRad..
По существу есть что о них у кого?
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Та а что вы о них узнать то хотели ?
Статистику ?
Термостат - это ведь поди не архикосмической сложности устройство.
з.ы. покупал как-то термостат Gates на не VW. Внутри оказался MotoRad ....
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
RELLER
Этих некосмических устройств что то на 2 года еле хватает. Же. Рулетка хрЕнова.
Статистику ?
Ну, этой информацией я уже удовлетворился))). Спасибо.!
Но и статистика, конечно, не помешала бы. Если есть.
