Выбор термостата
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
RELLER
г.Кулебаки Нижегородской обл.
Passat B3 Variant RP 1990г. mono-jetronic, Passat B3 Variant 2E 1992-на "Январе"
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
На екзисте "дизельный" термос VAG 068 121 113H
Wahler 4264.87D
Бензин VAG 044 121 113
Wahler тот же...
сейчас может кроссы они немного и скорректировали ....
раньше, если не изменяет склероз, были 4264.87D и 4253.87D ....
где-то на форуме, если опять таки склероз не изменяет, я фотки их выкладывал ....
RELLER
Практика весчь хорошая, Но немного теории не помешало бы.. какой смысл в термостате бензиновом и чем он должен отличаться от дизельного... Если при этом у них посадочные размеры одинаковые. И температурные настройки тоже. Кто то же должен знать..
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
это вы у Wahler спросите ....
вот их каталог от 2012 года ....
так сказать - первоисточник.
Что у них сейчас в каталоге - не ведаю. Возможно кроссы подправили, поскольку в ЕТКА номера термостатов в свое время "поженили".
ignat
ignat
Замполит команды форума
Ты так и не купил термостат???
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
вот №№ 4253.87D и 4264.87D
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
RELLER
Пошел покупать оригинал, чтоб сказку сократить, дык раньше марта ни одна продавайка не даёт.. 39.03.2023 за 1752р
Или завтра за 8890р))- это екзист, например.
Вот и поинтересовался.. зачем на дизеля без дырки (теперь на все - по вахлеру),
и вообще присмотрел "Моторад".. уж шибко убедительны.. Radiator Thermostats | Best Aftermarket Replacement Car Thermostats
Basil 39
Россия.г.Калининград обл.
WV Golf 2 1.8 RP 1989 г.АКПП 010
Надо всего лишь перевести примечание (немецкий текст) напротив номера. И всë станет понятно.
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
С дыркой,если точнее с клапаном в дырке шли на ауди 100 5 цилиндровый,мож и 6 цилиндра. У них термостат ставится вертикально и видать этим клапаном надо ставить верх чтоб удалялся воздух, только такая мысль приходит.
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
но там и оригинальные номера другие: 069121113 и 078121113F.
№ 078121113F как раз с воздушником и шел. По Wahler это № 4274.87D.
RELLER
А для бензинок при горизонтальной установке, клапан может быть из за теоретически более высокой возможной температуры на гильзах, снижения риска пробкообразования под термостатом..
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Серьёзно?.. o_O Откуда инфа, или, придумал?
удельная теплота сгорания бензина 10500 ккал/кг (44000 кДж/кг), а дизель 10300 ккал/кг (43000 кДж/кг), т.е. дизельное топливо на 2% меньше выделяет тепло
Однако, при этом
На температуру горения в значительной мере влияет и степень сжатия. Чем она выше, тем горячее в цилиндрах.
Учитывая, что степень сжатия у дизеля примерно вдвое выше, средняя температура в цилиндрах бензинки при сгорании топлива составляет 900-1100, а у дизеля 1800-1900 С.
