Сломался стеклоподъемник!
  • Автор темы АртурПассатБ4
  • Ответы 148
  • Просмотры 10К
@Фил-2000 от воды тоже такое может быть?
Еще перестал работать, раньше при открытых дверях начинали моргать лампочки в салоне (типа аварийки) и фары, сейчас не моргает.
Это ботва от внедрённой сиги какой-то, или еще какой-то шляпы, в оригинале нет такой опции. Ищи колхоз.
@Фил-2000 так нашел, под панелью какая-то коробочка с красным индикатором (сегодня фото выложу, не поленюсь откручу) ее отключить что ли, или хуже может быть?
Ну вряд-ли это мина, которая при отключении может сработать и разнести автомобиль, от ее отключения ну максимум автомобиль не заведется или не поедет, тогда подключите обратно.
@BigHarry и то верно, просто боюсь что там настройки какие-нибудь слетят...
От коробочки со светодиодиком - навряд ли.
А если коробочка меньше коробка спичек и на ней два светодиода красный и зеленый (к примеру), так вообще ничего, можешь оставить его там... пульт скорее всего к этой трихамудии уже нашел...
@Aleksandr_909 там две коробочки одна маленькая (как спичечный коробок) а вторая большая как 3 коробка, вот на ней и находится светодиод
@kalifornia не нужна конечно, но если я тупо обрежу эти провода возможно сеть оборвется и что-то опять перестанет работать.
Ну если блокировка двигателя была реализована, то вполне возможно, смотри проводку возле руля, есть ли там хирургические вмешательства в толстые провода, да и вообще...
С другой стороны, если она в режиме "снято с охраны" то по идее не должно ничего разомкнуть... Все зависит от рукаблудства установщика...
В ней колодки нет для отсоединения (та что 3 коробка)?
@kalifornia увы, не электрик... в схемах не разбираюсь...
@Aleksandr_909 вроде нет, там все вручную подсоединено, с синей изолентой :)
@Aleksandr_909 сфоткаю обязательно в обед, сейчас на работе
Почти наверняка, какие-то блокировки на неё заведены. Надо всю проводку, куда она подключена, лохматить и по месту разбираться.
И, лучше это сделать спокойно и планово, а не ночью с фонариком под дождём в 100 км от цивилизации, потому что такие срани, согласно закону Мэрфи, имеют привычку отказывать в самый неподходящий момент.
