Сломался стеклоподъемник!
  • Автор темы АртурПассатБ4
  • Ответы 148
  • Просмотры 10К
Давайте лучше рулевую рейку обсудим.
Да вроде не течет, БУ ставил Пассатовскую, родную, доволен...)))
И наверняка можно сделать так чтобы нажимая кнопку на брелоке, шел бы сигнал на закрытие окон СТЕКЛОПОДЕМНИКОМ, через канал (или как его там, есть пару свободных обычно, программируемые)... нужно просто нужный провод найти...
@Aleksandr_909 не знаю, вобщем проблему со стеклоподъемниками решил, но появилась проблема с центрзамком и сигналкой. Пока пойдет поездить, но тот разъем все равно придется внимательно смотреть и находить решение (подсоединить его все равно придется).
Если тот разъем что на фотке, то он от косы эсп в косу цз, это чтоп при удержании ключа в крайних положениях стекла откр/закр делали.
@biturbo420 да, сейчас так не делает, до этого когда закрывал центрзамок, стекла закрывались, сейчас центрзамок не работает.
У тебя противоречащие сигналы приходят на СП, по этому он не реагирует... Один из сигналов, ты отключил и в итоге ничего не мешает и он работает... Тот сигнал, что ты отключил, приходит из багажника... но это еще не все, возможно личинка замка отправляет в багажник не верный сигнал, а тот уже идет через багажник на СП, из чего советую, снять обивки передних дверей и отключить личинки от электрики (по одной соответственно) и проверить СП присоединив фишку под сидушкой...
@Aleksandr_909 обязательно сделаю. А если так и будет то в чем причина?
Это очень важное дополнение к сигнализации.
Возможно, что в этой сигналке есть функция доводчика стекол, типа когда ставят авто на охрану что бы сигнализация сама закрывала открытые окна.
Это реализуется у большинства нормальных сигнализация, путем программирования канала, есть пару комбинаций и вручную вставляешь время подачи питания после нажатия...
Это единственная связь эсп с «остальной» машиной. Так что, если есть глюки эсп после отключения разъема, надо искать еще какую то связь эсп с тем что не штатно стоит, и саму проводку эсп, в том числе и сигналы от дверей.
Если сигналку ставили с привязкой к зеленому и серому проводам основного жгута в пороге или брп, то при отключении фишки под сидением и сигналка не должна управлять эсп, там тупая система, главное целостность проводки эсп, особенно в переходах дверь/стойка.
Это же не радной разъем заднего левого стеклоподъемника? Или чтото оторвали?
разъем да и обстановка в двери такая:
