ошибки 00194, 02413 Горят все передачи на щитке при нажатии кнопки на ручке акпп.
  • Автор темы Михаил 1978
  • Ответы 104
  • Просмотры 10К
Про вечную проблему этих замков в курсе! Но ещё раз говорю, что человек менял себе блок, ставил другой от МКПП, и сказал сразу появилась эта ошибка! Как у меня! И как он только не мучался с привязкой, но так и не смог привязать! Говорит не всё они одинаковые! И не всё блоки с МКПП могут встать на АКПП.
Ещё раз пишу - блоки подрулевые только два - 1К0953549ВК ставился до 2009 года, и !К0953549СС, ставился после 2009 года. Никаких привязанностей к КПП не было. Всё кодируется через ВАГ-КОМ элементарно, не кувалдой.
...Пока сканер не подключили, но там тож человек не сильно соображает, только учится.
А я-то думаю почему присутствует в повествовании множественное число.
А тут коллектив начинающих,да к тому же нежелающих учить матчасть по ДОКУМЕНТАЦИИ.Читают интернет-бредятину.
Хлопцы,у вас ЭЛЬЗА есть? Схемами пользуетесь ? Откуда их берёте ?
Отлично ежели так, подскажите тогда пожалуйста как это сделать! Кодировку эту! Я с этим делом немножко на вы, да и спецов знакомых нет.
Было как то за пол года один раз, завёл машину и поехал и всё работало как надо! Только остановился и заглушил и опять вставил, опять выскочила ошибка.
У меня Эльзы нет! Если у вас есть схема, то буду благодарен за неё!
Ну подскажите мне неучу если можете. Спасибо заранее!
Вот нашёл на драйве схему. Вопрос она или нет хз.
Вот стоит у меня!
Это тот самый блок, с теми самыми функциями, что и с другими буквами, только раньшего выпуска. Последний выпуск этого блока для машин до 2009 года был с буквами ВМ. По функционалу они все одинаковые, отличалась только внутренняя начинка (типа, что под рукой, из того и лепим).
Если его допустим поменять на с другими буквами, то надо его перепрошивать или тупо поставил и всё?
Тупо поставил и грамотно закодировал.. И фсё!.
Вот я и спрашиваю, как и чем грамотно закодировать! Это вам может быть легко это, а для меня это не реально можно сказать.
Был сегодня у автоэлектрика, он посмотрел сканером и сказал, что скорее всего мозги компасирует контактная группа замка зажигания, что блок не причём.
Так тебе об этом твоя картинка в первом сообщении говорит.Читать не умеешь?
Серёг, охолонь.
Человек реально не понимает и просит помощи, как утопающий за круг..
Ни у тебя, ни у меня экпириенса в кодировке этой шняги нету... :unknw:
Проводка, иль кодировка виновата - мы не знаем, но, давай примем за аксиому, что, если на проводах рулевой колонки никто специально ничего не взрывал - она, обычно, в идеале.
Надо помочь клубню разобраться с VCDS. Что и куда вводить, по данной конкретной модели.
И ты, и я в этом - навряд ли поможем, у нас другой опыт и другие машины. Так что, давай дождёмся, мож кто чего путного подскажет?.
Серёг, охолонь.
Судя по всему не кто не ХРЕНА не поможет! Видимо я первый у кого в мире такая прабла. ?????????
Всё когда нибудь случалось... В том или ином виде...
Просто, ты нетерпелив, и требуешь немедленного решения редкой локальной проблемы немедленно.
А, так не бывает.
И, Саулюс выводить пытается тебя на правильную колею..
Почему ты не наберёшь, например, в поисковике что-то типа "кодировка блока ..." и т.д.?..
Тебе всего то нужен банальный шнурок, прога ломаная, и, чуть-чуть настойчивости... За тебя с твоей тачкой никто не будет глубоко копать и разбираться, если проблема редкая, и не на поверхности.:hat:
