WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Пассатик слепили ДО тебя,ИА.
Это как ? Подрамник деформирован...купили новые хороших фирм, но они с трудом вошли в старые отверстия для болтов.
Рычаги куда крепятся?Саня,а причём тут подрамник? Разве вся эта лабуда крепит подрамник ?
Тогда по какой причине могут не совпадать крепления рычагов?. Речь не о деформации подрамника - он не причем.
Не будь таким уверенным в том, чего не понимаешь.Когда мне задают глупый вопрос, что такое кастер, то как говорится - прошу высказаться следующего. У Гольфа 3 кастер нельзя регулировать.
Сейчас нельзя верить никаким запчастям афтермаркета на машины старше 10 лет. Мейли не сам штамповал эти рычаги, они тупо упаковали какой-то китай неизвестного происхождения. Почему было не заменить сайленты на старых рычагах? Для меня - загадка. Процедура-то элементарна, даже специнструмента не требует.Когда мне задают глупый вопрос, что такое кастер, то как говорится - прошу высказаться следующего. У Гольфа 3 кастер нельзя регулировать.
Новые рычаги фирмы MEYLE. Почему-то новые рычаги вошли с трудом. И почему кастер разный, не пойму, ведь раньше я тожн делал сход-развал, и речь о кастере не шла, и руль не тянуло вправо. . Речь не о деформации подрамника - он не причем. Я долго выбирал рычаги и мне в этом помогали в магазине. Вроде выбрал точно для моей машины. Почему новые рычаги оказались немного других размеров, непонятно. И почему замена обоих рычагов вызвало такой диференц по кастеру, тоже непонятно.
Я сейчас жалею, что не сделал это, хотя мне предлагали. Я подумал, что надо бы заменить старые рыгаги, которые не менялись почти 30 лет. Но когда примерили новые, то я сразу почуял неладное. У меня есть старые рычаги, я и мог был поставить обратно хотя бы один, чтобы убрать дефект кастера.Почему было не заменить сайленты на старых рычагах? Для меня - загадка. Процедура-то элементарна, даже специнструмента не требует.
Я за всем слежу. Начала гнить балка, сменил несколько лет назад. А так снизу вроде все норм. Замучили пороги впереди - все время подвариваю. А так для почти 30-летней машины тьфу тьфу. Следующая проблема - замена резинок на задней подвеске.Тогда надо бы много чего заменить. Там много чего 30 лет не менялось.
Так значит кастер с разницей 2 градуса между колесами не страшно? У вас также? А если я верну старый правый рычаг на место, это не устранит причину?Не знаю. Мне не мешает.
Не знаю. Мне не мешает ТВОЙ кастoр.Так значит кастер с разницей 2 градуса между колесами не страшно?
У вас также?
Слушай, какого ты совета от форума хочешь?? Тут каждый сам себе механик.Ты прочитал мой вопрос выше или подключился и сразу в лоб? Я там все рассказал и задал вопрос. Каждый здесь мнит себя знатоком с амбициями...
Дурь. Возвращать - так оба. По двум причинам.я и мог был поставить обратно хотя бы один, чтобы убрать дефект кастера.
На правом ноль, на левом - плюс +2. Если оставлю так, можно ездить дальше? Мне бы хоть на один градус разницу уменьшить.Далее, я не понял, у тебя на правом +2, и это было тире, или, всё-таки -2 градуса?
Я одного не понимаю - у меня щас разница кастор углов сравнительно большая - 2 градуса. Как она могла образоваться после смены двух одинаковых родных рычага на два одинаковые новые? Ну ладно - полградуса, но два?!Дурь. Возвращать - так оба. По двум причинам.
Я прошу вас мне не отвечать - прет всякая пурга. Мне другие ответят.Ты сход-развал делал вообще?
На правом опору поверни, как по ссыли написано, ещё раз сход-развал сделай и посмотри на результат. Убедись параллельно, что тебе рейку по центру выставили. Перестанет тянуть - катайся.На правом ноль, на левом - плюс +2. Если оставлю так, можно ездить дальше? Мне бы хоть на один градус разницу уменьшить.
А, это, вроде, пофиг кастору, если неправильно - сайлент просто порвёт за неделю.Кстати да, а китаёзы правильно установили задние салентблоки?
Это второе, а изначально рычаг "раком встанет", вот тебе и кривой угол продольного наклона оси -кастор, к примеру рычаг миллиметров 5 в рвйоне шаровой стоит вперёд, вот тебе и 2 градуса.А, это, вроде, пофиг кастору, если неправильно - сайлент просто порвёт за неделю.
