Уводит вправо
Кстати, вот: Взаимозаменяемость рулевых реек на Volkswagen Passat B4 от Фольксваген Гольф 3
То есть, ставить можно, вал на 1 см короче, как и рейки чери, ставить можно.
Я одного не пойму, почему ты сам всего этого не можешь найти, занимает же минуты, буквально? Этот линк я нашел простым запросом в яндексе: Яндекс
Хотя, аналог GS, который даёт exist на этой же странице, дает применимость и на гольф, и на пассат. Но, в смысле кросс-номеров, экзист та еще чучела, обманывает часто, поэтому, я бы подождал, кто что скажет...
Спасибо огромное. я бы сам мне смог... подождем тогда . спасибо
У гольфа тяги длиннее, болгаркой по сантиметру отпиливать нужно.
Я не отпилил, было сложно схождение установить, правое колесо при полном левом вывороте цепляет арку, хотя наконечник навёрнут до упора.
вот еще что нашел
"""""3) Самое наверное важное и опасное при установке рейки g3 в passat! Отличается отверстие в рейке под рулевую тягу. В гольфо-рейке резьба значительно зуглублена, и в итоге тяга от пассата закручивается лишь на пару витков.""""
Из Питера вместо обещанной поставщиком рейки от B4 "в отличном состоянии, без пробега по РФ" приехала рейка от G3 (6700 руб + доставка 500).
Не ожидая подвоха, эту рейку я (в сборе, вмести с тягами) отвез на диагностику в "Гидравлику", где после проверки мне подтвердили (за 2500 р.): "Ваша рейка в очень хорошем состоянии".
По дороге домой, я, счастливый от такого заключения специалистов, заехал в запчасти и купил рулевые тяги (новые) для Фольксваген Пассата.
После чего в гараже были отвернуты от этой рейки старые тяги.
И вот в этом месте я понял, что попал. Только пока не понял, насколько:
дело в том, что новые пассатовские тяги закручиваются в шток рейки только на один виток из-за того, что резьба в штоке гольфовской рейки начинается на 10 мм глубже, чем у в штоке у пассатовской рейки.
Вопрос к опытным пассатоводам: что делать?
1. Возвращать рейку обратно? (Жаль по двум причинам: во-первых, рейка хорошая (август 1997 года - дата выпуска), во-вторых, - отдано за диагностику и пересылку 2500 + 500 = 3000 руб).
2. Искать другие тяги? Но от гольфа они наверное все равно будут короче...
3. У меня есть пассатовская рейка в хорошем состоянии, снятая с машины только по причине того, что "умелые ручки" в одном из сервисов об нее с помощью монтировки проверяли люфты в подвеске, из-за чего отломили половину силуминового фланца, на который одевается пыльник. Менять валы? Не знаю, допустимо ли, но это затраты около 7500 руб.
В общем, раскоряка получилась.."""""
теперь надо как то посмотреть в польской рейке резьба начинается сразу на валу или на 10 см вглубь... Если сразу резьба то и мои тяги подойдут думаю . ???
что скажете
GS(Гидросистемы) отличные рейки Нижегородского производства, ими много машин на конвеере комплектуются с шильдиком ZF.
вот еще что нашел
Рейки GS идут в комплекте с тягами.
Польская рейка без тяг . . попросил продавца сфотать торцы. . но врядли это ему надо заморачиваться со мной.
Да Фил ссылку на GS давал, думал что есть такие...
Так, тяги и свои можно ведь оставить?
Я думаю вот эти.
    48,3 КБ · Просмотры: 52
Нет, у него давно уже Хуйдай Тушкан.
@WRH2E Поменял я рейку . Теперь руль вообще ни куда не тянет .
ну и попутно нашли еще одну неприятность с старой рейкой . оказывается у нее было отломано ухо крепления . .
Называется "я его слепила из того,что было".
Осталось тебе прочитать немного инструкции по машине и книгу по ремонту,что бы не было дебильных вопросов про лампу "прочие неисправности".
ну это не я лепил. купил такое.когда то видимо был удар .
так что не ослоумничай
