Фил-2000
- ВоМКАДье
Мне кажется хороший вариант проклейки - толстый фетр на клей Момент. Из толстого фетра (4-5мм) продают муляжи новогодних елок в виде конусов.Готовься. 4-5 мм поролон, и что то для проклейки заслонок, я уже не помнню, чем клеил.
Лучше уж войлок с голенища валенок использовать, чем пазл из ёлочек складывать.Мне кажется хороший вариант проклейки - толстый фетр на клей Момент. Из толстого фетра (4-5мм) продают муляжи новогодних елок в виде конусов.
1) Проминается со временем, при чем с не очень длительным. Прокладки на гермобоксах камер из такой резины начинают протекать через год-два.Не понял, чем миллиметровая пенорезина с закрытыми порами плоха. Лёгкая, почти вечная....![]()
В Кроке клеил 4 года назад. Недавно лазил - как вчера сделано, ничего не разлагается, не липнет, не тянется и не отваливается. Насчет технологии - не скажу, на 5-минутной эпоксидке Done Deal всё пока прекрасно.1) Проминается со временем, при чем с не очень длительным. Прокладки на гермобоксах камер из такой резины начинают протекать через год-два.
2) Разлагается и становится липким гумном, особенно если технология не соблюдена, как я подозреваю.
Так что, не надо ля-ля!..
ля-ляНе надо меня подозревать!..ля-ля
Подозреваю, что ты клеил не "резину" вспененную, а полиэтилен. Тогда соглашусь. Эта хрень разлагается долго.
Я клеил именно пенорезину, типа неопрена. Толщиной 1 мм.Да и сейчас жалоб на печку пока нет.в прошлом годе, Коля не даст соврать, печь работала отлично.
Так чел на связи.У тебя ж Трудяга уехал вродь?...![]()
Так они отбалансированы были. Никогда не били.потом отбалансировал:
Контики мне теперь не по карману. Эх, такая резина!Летние колёсья на Легенду
А я всегда балансирую...Так они отбалансированы были. Никогда не били.
У меня на Старичке контики в слики стёрлись. Но, пока езжу - денег на резину нету....Контики мне теперь не по карману. Эх, такая резина!
Огонь!!! А что с правым крылом?
Ничего. Тень так легла.Огонь!!! А что с правым крылом?
