Фил-2000
- ВоМКАДье
В общем, такая оказия вчера случилась.
Начались тут пропуски зажигания, особливо на холодную. Решил сына свечки поменять. А заодно, умница
, решил и провода новые купить - запас карман не тянет. Начал колпаки сдёргивать - а наконечники стали рассыпаться, и пружинки с остатками наконечников остались на половине свечей...
Наконечники из чего-то типа силумина, но ещё хуже, говорит, эти остатки крошились между пальцев...
Начал выкручивать свечи, на первом горшке то ли не уследил, то ль еще какая оказия произошла - кусок колпака упал в горшок. Эндоскоп у него был. Долго пытался выловить - не получилось. Попутно, сломал клапан ВКГ - он стал совсем хрупким от прожитых лет. Нижняя гофра клапана лопнула тоже. Обломок не достал. Потом подключился я. Поглядел, решил - нефиг мудохаться, выдует этот кусок через клапан. На гофру наложил временный бандаж, до замены на силиконовую трубку, клапан стянул нейлоновыми стяжками. Щель всё равно осталась небольшая, будет ошибка по пределу лямбда-регулирования, возможно.
По ЕТКЕ клапан отдельно не специфицируется. Но, он есть в каталоге гэлакси. А вот гофра - нет. Только в виде подогреваемой трубки для арктических вариантов за сумасшедшие деньги. Поэтому и придется силиконовый патрубок ставить.
Вот такая история ...
Проблема с пропусками, вполне вероятно, была не из за свечей, а из за проводов. Снятые свечи с виду вполне себе ещё ничего. Новые провода установлены Тесла, более дешевый вариант, не с медной жилой, а с полимерным проводником.
Коль, кто был производитель проводов последних, не помнишь?
, решил и провода новые купить - запас карман не тянет. Начал колпаки сдёргивать - а наконечники стали рассыпаться, и пружинки с остатками наконечников остались на половине свечей... Начал выкручивать свечи, на первом горшке то ли не уследил, то ль еще какая оказия произошла - кусок колпака упал в горшок. Эндоскоп у него был. Долго пытался выловить - не получилось. Попутно, сломал клапан ВКГ - он стал совсем хрупким от прожитых лет. Нижняя гофра клапана лопнула тоже. Обломок не достал. Потом подключился я. Поглядел, решил - нефиг мудохаться, выдует этот кусок через клапан. На гофру наложил временный бандаж, до замены на силиконовую трубку, клапан стянул нейлоновыми стяжками. Щель всё равно осталась небольшая, будет ошибка по пределу лямбда-регулирования, возможно.
Вродь, не было у меня с теслою проблем особых. А тут, вишь ты - на тебе!..
