Отличия ГБЦ PF от ГБЦ RP
  • Автор темы Pablo Gonzales
  • Ответы 176
  • Просмотры 13К
Смотри в Москве могу помочь с купить отправить
Увм по кпп у меня у самого стоит дизельная но 020 проблем в принципе нет , но у меня 2 литра, но мотор кручу на передачах под 4 тысячи на трассе хороша 200 км в час порядка 5 тысяч оборотов, но все равно буду переходить на кпп от 16 в от abf
А мне в 6000+ приходится крутить, вернее он сам очень быстро до этих оборотов раскручивается.
И 110 по трассе не в комфортных оборотах.
А "духу" в моторе предостаточно, тем более что коробас буду менять после модернизации двигателя, как раз самое то.
У менч в гараже есть живая гбц 9а))
В чем ненадёжность этой конструкции?
у 16в все свое - вплоть до шестерни коленвала.
с надежностью там все норм, но геморроя с мелочью хапнешь
вместо коробки от abf (cda,dpa) проще найти коробку от гольфа/октавии с двигателем 1.8т
по передаточным числам одно и то-же, только фланцы поменять под шрус
В₽ 6 с ним и рядом не стоял мало стоковой турбины меняем от тт и получаем 225 поней
вр6 не может от abf уехать (ехали на одинаковых машинах, у меня abf на январе, у него abv)
турбина от tt встает только со своим выпуском в сборе, но штатная турбина aum раздувает двиг до 210 лошадей примерно при правильной настройке.
Собственно фланцы, это пожалуй главная причина почему менять хочу.
Не держатся они на своём месте. Износа нет, стопоры новые оригинальные ставил, коробку разбирал и криминала обнаружено не было. Вставляешь защёлкиваются, а чуть поездил и выходят на сантиметр, масло не выгоняняет, но туда-сюда ходят. И привода менял и всё на свете, один хрен.
Так что фланцы должны быть на месте и стоять жёстко.
на тех коробках, как собственно и на коробках от abf, фланцы болтом к дифференциалу прикручиваются.
Единственно - в стоке стоят фланцы под трипоид, диаметром 108мм.
но есть для тех коробок фланцы под шрус 100мм
на тех коробках, фланцы болтом к дифференциалу прикручиваются.
Мне такое было бы идеально.
У меня шрусы сотки.
А то, что передачи по длиннее, так мне это и надо, мотор то позлее станет, с январём не определился, в наличии 5.1 и 7.2, и весь остальной набор включая проводку.
У меня шрусы сотки.
Хочешь на январь перейти?
давно
Иными словами для этой гбц проще найти низ 9а в сборе
Так понимаю что пф собираешь?
нахрена мне это дерьмо(дигифант) нужно...
И хочешь его перевести на январь?
Но мне интересно, моник кто-нибудь на январь переводил?
Я перевожу, путём замены головки на нормальную, из моноврпысковой толку не будет.
Я сразу строю нормальный двигатель.
Нет, низ похож на 8кл, верх плохой и нафиг тебе не нужный.
Продай лучше, и купи нормальную головку.
Пока нет мыслей про сборку 16в. Но хочу понимать чтто это за мотор
У меня сложилось впечатление что европейские турбины имеют высокий прайс и высокий износ. А японские проще достать. Они без пробега по РФ и не дорогие
