Отличия ГБЦ PF от ГБЦ RP
Pablo Gonzales
Питер
VW Passat B3 RP
Пока готовый модуль поставлю, ибо он есть, да и коммутаторы есть...
Как вариант. Ибо когда будешь переводить мотор на январь дел будет много. Но в дальнейшем лучше отказаться от модуля. Дюже не надёжный. А калинокатушка выручает и на вазовский моторах (когда модули или икз задолбаешься менять) и на иномарочных.
UVM
Каждый день сюда заглядываю!
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Да можно газелевские и окушечные катушки ставить, это десятый вопрос.
Я за ШДК парюсь.
Pablo Gonzales
Питер
VW Passat B3 RP
Про окушные не скажу, не возился с ними. А вот новые, только что купленные волговские приходилось менять на калинокатушки из за пропусков воспламенения. Предположу что качество изготовления хромает
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
Corrado 2.0 20vt '93, Fabia Combi CFNA '11
лютое говно.
приемлемый вариант под 5.1 - модуль GM от нексии.
хотя я на нем и индивидуальные катушки заводил, от 1.8т.
UVM
Россия, Stalingrad
UVM
Россия, Stalingrad
лютое говно.
Говорю же десятое дело...
А вот индивидуальные катушки это тема хорошая, только не знаю какие подобрать, ну чтобы не под глубокие межвальные колодцы 16V, какие на восьмиклапанниках ставились?
Pablo Gonzales
Питер
VW Passat B3 RP
Например две калинокатушки можешь поставить. Будет не DIS система а икз. Смысл икз не погружение в колодец а в режиме работы.
UVM
Россия, Stalingrad
да не рассказывай мне про режимы работы, я тебе на эту тему могу столько лекций прочитать...
Я не знаю от чего подобрать индивидуальные катушки в нормальном формфакторе, а не вот такие "погружные"
Вот таких погружных мне не надо, а других я не знаю от чего подобрать.
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
я бы не советовал. из за отсутствия поканального управления зажиганием они работают с удвоенной частотой относительно штатной и на высоких оборотах могут перегреваться. Я из за этого поигрался и перешел обратно на модуль. Можно собрать внешнюю схему переключателя от датчика фаз, если прям хочешь-кушать-не-можешь...
UVM
Россия, Stalingrad
Как это не будет поканального управления, датчик фаз будет обязательно ибо полноценный MPI проектируется, Я7.2 он под такие изначально заточен, да и на Я5.1 тоже можно реализовать.
Модуль конструктивно неудобен, его ставить нужно либо на крыле, либо на моторном щите, в обоих случаях нужны очень длинные ВВ провода. А ставить на двигателе, или возле него на кронштейн это быстрая смерть модуля от перегрева, летом под капотом очень жарко.
UVM
Россия, Stalingrad
такую вроде можно на свечку одевать без колодца
ZEMLYAK 86
Я здесь живу
Россия Москов сити, Липецк
Г3 1.8ADZ 1998( продан), Г3 GTI ADY 1995
Когда в железе все это будет? Катушки на многих авто ставят на блоке и нет перегрева, на том же мв блок управления двс стоят в развале двигателя а эти машины работают сутками и температура там очень высока и нет щелей как на наших авто
UVM
Россия, Stalingrad
Не раньше мая, в этом году объём работы не дал позаниматься машиной, трудился в поте лица!
С учётом того, что моноблоки вазовские изначально дохлые, им нужно щадящие температурные условия и крайне желательно их ставить на теплоотводящую поверхность. Скорее всего на крыло поставлю толстую пластину и к ней на ткпловрпроводную пасту моноблок, а провод высоковольтный возьму куском и нарежу по месту.
Добавлю про температуру, мало того что в Волгограде ад полгода, так под капотом ещё и кондиционер молотит постоянно, очень жарко короче.
Pablo Gonzales
Питер
VW Passat B3 RP
Это очень хорошо когда есть понимание.
Было бы интересно собрать в железе, завести мотор и запустить зажигание как в ПП режиме так и в фазированном. На практике попытаться найти различия в работе мотора, записать осцилки работы катушек на низких оборотах и на высоких. Сравнить. Поиграться разными катушками с разным временем накопления. И выложить инфу полученную инфу по катушкам, интересную для многих.
У меня есть предположения на тему режимов зажигания для этого мотора, но пока не буду их озвучивать основываясь на голой теории.
Pablo Gonzales
Питер
VW Passat B3 RP
Модуль зажигания вазовский да, абсолютно не терпит перегрев и вибрации. Конструктивно такой
UVM
Россия, Stalingrad
В наличии вот такой
Pablo Gonzales
Питер
VW Passat B3 RP
В модуле зажигания ваз кроме самой катушки есть электронная схема. Метод исполнения этой схемы крайне не надёжен. Поэтому этот модуль стараются избавить от вибраций и перегрева. Но это полностью проблемы не решает, он подольше работает до отказа но надёжным не становится.
Pablo Gonzales
Питер
VW Passat B3 RP
Не совсем понимаю какой корпус катушки тебя бы устроил
