Тема про выбор унитаза
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 692
  • Просмотры 39К
Ты мне еще предложи нанять когото трубы по ванне провести ))))) ... Миш ... блин ... я дом построил от нуля до крыши ... )
"Карамелькой" и затираю ) однако ..
но не той что ты подумал .. а церезит ))
Ежели я куда упрусь - то будем сверлить , пилить и все такое ) ..
но сральник отправная точка ...
надеюсь всю магистраль слива я сделал верно ... больше всего волнует то как с 3 метровой высоты все это будет падать вниз и на 90 разворачиваться под землей в септик ...
  • Ха-ха
Реакции: UVM
ну там по другому никак ... онаж под фундаментом закопана ...
И чо?.. o_O Два по 45 не канает, шлоле?.. Иди скорей раскапывай и меняй на 2 по 45! А то какахи вдребезги разобъёшь!!!
Когда-то давно приезжали в дом делать электропроводку. Там как раз работали сантехники - укладывали канализационные трубы.
Причём абсолютно нигде под полом не было прямых углов. Все углы были "смягчены" с помощью нескольких угловых соединителей 30°.
Спросил сантехников зачем делают лишние переходы, на что получил ответ типа "...прямые углы можно делать там, где есть доступ к этим углам. В случае засора чтобы можно было разобрать соединение. В случае если трубы канализации будут в земле или вообще будут заливаться бетоном - обязательно нужно делать поворот не меньше определённого радиуса, иначе при засоре пружинный трос для чистки канализации просто не сможет пройти прямой угол, а с твёрдой насадкой и электроприводом при попытке "пробить" прямой угол канализационная труба может быть просто разрушена. А там уже нужно будет долбить фундамент чтобы долезть до трубы. Вот подобные угловые соединители использовали сантехники, соединяя несколько штук подряд:
Спросил сантехников зачем делают лишние переходы, на что получил ответ типа "...прямые углы можно делать там, где есть доступ к этим углам. В случае засора чтобы можно было разобрать соединение. В случае если трубы канализации будут в земле или вообще будут заливаться бетоном - обязательно нужно делать поворот не меньше определённого радиуса, иначе при засоре пружинный трос для чистки канализации просто не сможет пройти прямой угол, а с твёрдой насадкой и электроприводом при попытке "пробить" прямой угол канализационная труба может быть просто разрушена. А там уже нужно будет долбить фундамент чтобы долезть до трубы. Вот подобные угловые соединители использовали сантехники, соединяя несколько соединителей подряд:
Ха, я на таких углах фазоинверторы басовикам в машинах делал! :nose:
Получается, что Серёга неправильно дом построил? Его теперь сносить?
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Не, просто нужно под фундаментом пару колонок ватт по 200 установить с правильными фазоинверторами, чтобы звуковой волной гуано продавливало. :)
Можно вкинуть туда парочку мощных ультразвуковых излучателей, чтоб гуйно раздробляло на атомы, и больше никогда не придётся применять тросс.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Ну, у Сергея есть Стоун (не о чем, конечно, по отношении к данному вопросу), и есть еще "цифровик" (правда, с окончательными результатами испытаний как-то невнятно: то-ли сможет сдвинуть, то-ли нет :unknw: ) :pardon:
Главное - 8 колонок он так и не приобрел, а в звуковом давлении - это приоритетно.. :pardon:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Остаётся Сереге придумать, как заставить фановую трубу резонировать вместо колонок с необходимой мощностью. Хотя, это уже гаусовка рельсотрон получится. А тут важно не перепутать направление, куда будет ускоряться снаряд. :) :) :)
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Придётся ему ставить измельчитель пищевых отходов после сральника, чтобы того, в труху. :LOL:
