Тема про выбор унитаза
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 692
  • Просмотры 27К
Извращенцы .... но так и быть один угол на 90 заменю на два 45 ... может и два по 67 заменю на два по 45 ...
Фильтры для воды - питьевой краник, с мембраной все пользуют*?
Система обратного осмоса Гейзер «Престиж», 5 ступеней в Уфе – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен Такое вот выбрал . по критерию - универсальные детали - все на обычных резьбах и типо того , большой бак 12литров , чтобы не париться в ожидании когда нафильтрует ..
Я пользую, более 12 лет. Ну какие, нахрен, резьбы, Серёг?.. :facepalm: Там пуш-пулл фиттинги под 5-ю трубку.
Обязателен последней ступенью минерализатор, дистиллированная вода крайне неполезна для органона. Менять его нужно раз в полгода. Периодичность замены остальных элементов: мембрана три года, постфильтр 1,5-2, предварительные 3 элемента 9-12 мес. Бак выходит из строя за 7-10 лет, вытягивается или рвётся мембрана, так что, сильно далеко не ховай, я на этом налетел - сэкономил место, а потом пришлось пол техшкафа разобрать для замены.
да я как раз резьбами назвал Ктриджи ... есть же хитровыделанные , на каких то защелках ...
а тут простой корпус
да кароче оплатил нафиг ... дешевле не станет ...
Пост фильтр есть , но нужно изучить про минирализацию - он есть отдельно этот фильтр , можно докупить ...
пока у меня нет кухни то , все старая времянка ... я устал воду таскать с колонки вопщем ...
но пишет так -
Безопасность — удаление всех примесей. Абсолютно чистая вода.
Эффективность — современная высокопроизводительная обратноосмотическая мембрана, с размером пор 0,0001мкм.
Экономичность — эффективная система предочистки, продлевающая срок службы мембраны.
Экологичность — все элементы системы сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами.
Минерализация — полезная вода с оптимальным минеральным составом, благодаря минерализатору (патент №2212378).
Рабочее давление мембраны от 2,5 атм
Постфильтр и минерализатор - разные устройства!...:rtfm:
ну посмотрим .. грю 700р он стоит ..
там некоторые системы имеют аш два крана - как в известном фильме - "С газом, без газа" ))) - С минирализацией , без минирализации ...
вопщем есть за 650р , Пост фильтр + минерализатор ... итого просто потом заменю пост на него - дешевле в два раза выйдет чем пост + минерализатор ...
кароче седня смонтирую .. а там видно будет ..
в новой кухне это все наверное будет в Угловом шкафу , там же и бойлер литров на 15 небольшой ...
Ну вопщем ... 20 страниц по выбору осили ...
теперь еще 20 будем по ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЮ !!! мать его ити че он такой сложный то ? ...
вопщем привез ... чуваки со своей доставкой уже совсем чето поплыли ... но рокуовдство сказало продавать все что есть ! .. в итоге со скидкой в рубльдвацать с витрины забрал в сборе все части ...
теперь не фига не пойму как правильно его собрать и подключить )))
Кидай фоты.
Но, тока по одной.
А то, на 20 не вытянем.... :LOL:
Ну вот.. инструкции нету... Пока в сети не нашел тоже... Сча пойдут вопросы
    49,7 КБ · Просмотры: 76
    78,4 КБ · Просмотры: 70
    61 КБ · Просмотры: 79
    44 КБ · Просмотры: 73
    45,9 КБ · Просмотры: 74
    42,5 КБ · Просмотры: 78
Первый вопрос. Низ арматуры выглядит так... Две резинки, толстая вроде как снутри бака, и тонкая вроде как с наружи IMG_20211126_185328.jpg
А теперь дыра в чаше... Нужно ли что-то между дырой и баком? Конец арматуры сильно ниже в дыру зайдет...
Выход говна... Ну тут вроде нужно подбирать или резиновую или гофрированную муфту так чтобы подошло в мою трубу..
Но вопрос зачем сделан буртик внутрь ? Веть муфта по наруже надевается же?!!!
    61,1 КБ · Просмотры: 70
И блин главный вопрос!!!
Чего это ?!! Зачем тут как в самолёте столько настроек? И что каждая делает?!!
IMG_20211126_185404.jpg что это на входной?
И этот переключатель на входной.
IMG_20211126_185340.jpg 0 1 2
Тут крутилка.
Это вообще не понятно, две такие шкалы понимаю что это оба слива регулировки, но как понять то? Больше куда? Меньше куда? IMG_20211126_185323.jpg
Зачем эти дыры?!!!!
    64,4 КБ · Просмотры: 72
Да. Нужно кольцо из материала типа термопласта, довольно толстое, белого цвета, с радиальными насечками с двух сторон
Чтоб говно цеплялось.....
