Не прошёл Abgasuntersuchung выбросы
Нашёл видос который должен мне помочь. :)
Если это нашел здесь:
VW Passat (3B) Brake Electronics (Bosch 5.7) - Ross-Tech Wiki
то достаточно наклейки/сервисной книжки с PR кодами/комплектацией, или комплектацию по VIN добыть.
P.S. Если сканировал c VAG-COM до манипуляции с ABS, то в папке Logs посмотри файл log.txt, возможно там осталось что-нибудь по исходной кодировке.
Login 09555 я так понимаю
А вот 5.3 или 5.7 у меня не показывает. Попробую 5.3.
Coding 04255
Кстати, фотки, как вчера прокачивал тормоза. :)
    257,9 КБ · Просмотры: 231
    159,2 КБ · Просмотры: 246
    222,2 КБ · Просмотры: 234
    139,1 КБ · Просмотры: 215
    165,7 КБ · Просмотры: 229
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
По горячим следам, пока не забыл:
После подсказки что у меня Bosch 5.7 делал как тут.
1. Кодировал ABS.
В ваг-ком 311 3й пункт ABS.
- тыкнул Login/Вход (11).
Набрал там свой логин который вычислил по ссылке выше и по наклейке в автомобиле.
- затем тыкнул Recode/ Кодирование (07).
И набрал уже код который так же вычислил в том же самом месте.
2. Кодирование рулевого сенсора G85.
Сначала выставил руль ровно. Потом повернул влево на примерно 30 градусов и назад ровно.
Тоже в ваг-ком 311 3й пункт АБС
- зашел в пункт Измерения /Meas. Blocks (08).
- Выбрал группу 005. Руль Должен быть выставлен на 0 градусов.
- выбрал опять Login. Набрал универсальный код 40168.
- набрал группу 001. Должно быть Ок.
Потом смотрим ошибки. Должно быть чисто.
Потом отключил комп, завел мотор. Лампочки по прежнему горели. Я немного расмтроился. Подключил опять комп, зашел в ошибки. Показывало ошибку 01486. На немецком сайте нашел инфу, что нужно немного проехать и должно всё пропасть. Сделал небольшой круг на машине вокруг длма и все лампочки потухли. :)
Спасибо за подсказку, починил!
Тормоз проверил по следу на сухом асфальте, по всем колесам?
Если есть плохо тормозящие колеса, то по рекомендации дать сработать ABS и еще раз прокачать.
Так это же было по ссылке. Такая ошибка появляется и после отключения аккумулятора, лечение такое же.
Это незавершенный тест, можно погасить еще так:
TPI 2029877/1
03-й блок
код доступа 40168
"Базовые параметры — 04"
"Группа" значение "103" Включить. Тест OK
После ТО буду дальше мучить. Сейчас уже боюсь её трогать. :)
В среду назначил ТО. Раньше нет свободных мест.
1. Кодировал ABS.
Молодец :yahoo:
если на ТО будут тормоза проверять, то тебе еще колодки прикатать надо, т. к диски не мегял колодки могут прикатываться от 200 до 500км
@Ssa1234, покамест ты тут с тормозами и шлангами мудохаешься, я ВРШ почти перебрал... :)
В аптеке невозможно купить?
Силиконовые нельзя размягчить в горячей воде и натянуть?
Так, насчет VCDS-Lite я ошибся, бесплатная с многими ограничениями, в том числе и тесты. Прошу простить. Т.ч. оставайся на 3.11
есть нормальная всети от вася диагност 1.1 вылеченная
