Не прошёл Abgasuntersuchung выбросы
Шнурок с диском пришли. Кужа щиск пихать, непонятно. У меня нет дисководов уже лет 10. :D
Йа ж тебе линк на ядиск положил выше, там архив с прогой...
Ага, спасибо. Но хочу глянуть что там на CD. :)
Всё думал зачем у меня этот древний ноут валяется. Вспомнил. На нем есть дисковод. :D
Жаль только батареи нет.
Драйвер не забудь поставить. И порт указать, когда запустишь прогу. А узнаешь ты его, когда шнурок воткнёшь, в диспетчере устройств появится с привязкой к порту.
А как там 6й порт выбрать, если их тоько 4? o_O
    277,4 КБ · Просмотры: 190
    70,8 КБ · Просмотры: 183
Я бы рад, но в ноуте только 2 порта т оба 6е... А в программах только 1-4. Или можно в программе 6й тоже выбрать?
Моск не делай! Когда установишь драйвер, он у тебя со своим названием появится при втыкании кабеля на каком-то порту в явном виде. Пока там у тебя какая-то шляпа, не то, что должно быть. Сперва добейся этого.
В конце концов, порты можно переназначить программно.
В ваг-коме только 1-4 порты. Но, как правило, минимум один из доступных на ноуте портов попадает в этот диапазон.
Да, всё верно поограммно
:) :good:
В инструкции всё написано
А это надо на подключенгой машине делать? Я пока пытаюсь дома всё настроить, на ноуте на улице у меня не будет выхода в инет.
Нет, для начала надо сконфигурить всё дома, иначе к машине всё равно не подключишься.
Тебе нужно установить драйвер CH340.
Тогда, если драйвер корректный, у тебя при втыкании шнурка в диспетчере устройств на порту, в который ты воткнул, должно появиться вот такое:
То, что в красной рамке, не обязательно совпадёт с твоим случаем.
Если же драйвер не подойдет к твоему шнурку, надо будет искать его в сети, по производителю того чипа, что использован у тебя в шнурке.
