AlexTDI
Quattro рулит!!!
- Tallinn
если все так хорошо, купил новую машину и не забивал голову, отдал раз в год 200е за обслугу и ездишь не парясь
Бачок пустой что ли? Ты не заткнул ничем шланг???Но теперь нужно тормоза прокачивать. За ночь всё вытекло.
Алекс, спасибо за совет. Но он немнрго оффтоп. Я не за советом пришёл как жить, я пришел за советом как машину починить для прохождения ТО. Если есть что по теме, говори.если все так хорошо, купил новую машину и не забивал голову, отдал раз в год 200е за обслугу и ездишь не парясь
Я знаю сколько ате стоит. По инету если всё хорошо получится, в прнедельник придут. А у меня столко времени нет ждать. Ответ на вопоос "почему?" в начале темы.незнаю что за авто, предположил пассат в5, или г4, судя по форме колодок
ате 19 евро
ATE Piduriklotside komplekt, ketaspidur 13.0460-2820.2
ATE Piduriklotside komplekt, ketaspidur 13.0460-2820.2aeromotors.ee
ABS тут не причем,машина не заводилась педаль не нажималась,прокачать ту сторону с которой выбежало,ну и можно для профилактики остальные.В бачок может и поллитра влезть,а прокачать и 100 грамм хватит.1 литр я думаю, что не хватит. Надо 1,5-2, если система пустая.
Плохо, если блок АБС завоздушен. Тогда, скорее всего, вез ваг-кома вообще не прокачать. И без ямы тоже херово будет.
Лучше доехать до ближайшей мастерской.
Заказал шнурок за 12 евро. Раньше понедельника не получу.1 литр я думаю, что не хватит. Надо 1,5-2, если система пустая.
Нужно будет попробовать так прокачать, чтобы на второе ТО съездить успеть.ABS тут не причем,машина не заводилась педаль не нажималась,прокачать ту сторону с которой выбежало,ну и можно для профилактики остальные.В бачок может и поллитра влезть,а прокачать и 100 грамм хватит.
У вас что, шнурок в рознице, пришел/купил никак?Ну а потом уже со шнурком через ваг для себя прокачаю.
Нет, в рознице нет.У вас что, шнурок в рознице, пришел/купил никак?
Тебе после чистки ДЗ надо сбросит адаптационные параметры ЭБУ, с ELM327 не получится.
Тут многие говорят что нужно vagcom подключать чтоб прокачать ABS ну и всю тормозную в целом.Но я за 12 лет уже 5 раз менял жидкость и стандартным образом прокачивал-без подключения ноутбука.Нужно будет попробовать так прокачать, чтобы на второе ТО съездить успеть.
По любому чиху в недалеком будущем надо будет ехать лицензированным специалистам, даже по замене предохранителя, лампочки и т.п.Нет, в рознице нет.
Насколько я понял по видосам из ютуба через шнурок прокачка простая и самая надежная. Если машина так умеет, нужно так сделать, как мне кажетсяТут многие говорят что нужно vagcom подключать чтоб прокачать ABS ну и всю тормозную в целом.Но я за 12 лет уже 5 раз менял жидкость и стандартным образом прокачивал-без подключения ноутбука.
У тебя только ABS или еще с EBD, EDS, ASR? Лучше с VAG-COM и под давлением, клапана при замене жидкости должны открываться.Тут многие говорят что нужно vagcom подключать чтоб прокачать ABS ну и всю тормозную в целом.Но я за 12 лет уже 5 раз менял жидкость и стандартным образом прокачивал-без подключения ноутбука.
Но ты не осушал систему, так?Тут многие говорят что нужно vagcom подключать чтоб прокачать ABS ну и всю тормозную в целом.Но я за 12 лет уже 5 раз менял жидкость и стандартным образом прокачивал-без подключения ноутбука.
Только ABS.У тебя только ABS или еще с EBD, EDS, ASR? Лучше с VAG-COM и под давлением, клапана при замене жидкости должны открываться.
Сколько в год проезжаешь, что так часто меняешь ТЖ?
Нет.Но ты не осушал систему, так?
У автора один контур, я так понял, пустой.
Не, я думаю, что в блоке АБС есть теперь воздух и простой прокачкой он не уйдёт.Ты думаешь что один контур вытянул жидкость из остальных включая блок ABS
У тебя что, 20-й Марк стоИт?..Тут многие говорят что нужно vagcom подключать чтоб прокачать ABS ну и всю тормозную в целом.Но я за 12 лет уже 5 раз менял жидкость и стандартным образом прокачивал-без подключения ноутбука.
