Не прошёл Abgasuntersuchung выбросы
Что-что ... Твои рекомендации? На холодном двигателе техосмотр?
Нет, конечно, но, 100 км - это явно перебор. Ты казахские степи то с реалиями бундаса не ровняй, 10-15 км за глаза и за уши для прогрева.
Ты не видел идиотов из ТО, которые газ в пол СО измеряют :LOL: Лучше уж сотню проеду, после постоянных поездок на короткие расстояния по городу.
Я не помню, как на бензинках, но на дизелях так и положено. Т.е. может и не в пол газ, но до максимальных оборотов раскручивают мотор.
Перед этим ещё иногда спрашивают, достаточно ли масла в двигателе.
Закомый на техосмотр работает, так у него случай был, мотор при такой "раскруте" концы отдал.
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
Какая то фигня, никто же не ездит на таких оборотах.
Да.
Но у них такая методика проверки. На экране высвечивается последовательность действий. Они ей тупо следуют. Иначе проверка выхлопных газов не будет выполнена, тестер просто не выдаст положительный результат.
Короче оставался последний пункт программы, разобраться с задними тормозами. Казалось бы, что может случиться...
Короче, народ, Каким мечиком резьбу восстанавливать? :)
Я уже на пределе....
    233,2 КБ · Просмотры: 165
    237,6 КБ · Просмотры: 159
Через elcats смотреть?
Что-то тут нет этого болта.
    61,2 КБ · Просмотры: 151
Никаким. Это ж алюминий. Остатки резьбы метчиком, всего скорей, выкрошишь, и всё.. Или, на шроте суппорт искать, или, стальную футорку ремонтную ставить (вродь, должно хватить толщины стенок прилива, чтобы не потрескались). Причем, вкручиваемую (наружную) резьбу футорки ставить на перманентный фиксатор резьбы для нейтральных металлов, т.к. суппорт алюминиевый. Но, это крайняя мера, когда совсем не найти на разборе замену.
А, вообще, я не оч понял, что держит этот болт? Насколько он ответственный?
Ну и заодно можете смело советовать как прокачивать теперь тормоза. За ночь вся жидкость утечёт.
    204 КБ · Просмотры: 163
