Не прошёл Abgasuntersuchung выбросы
Тебе метчиком как то на эти витки точно попасть еще надо, чтобы оставшиеся целые не выкрошить....
Да уж, наделал я делов. Ну да, суппорт вроде как алюминиевый. Похоже реалтно попал я ещё и на суппорт. Ну и набор задних тормозных колодок.
Да, не убивайся ты так! Мудрые евреи говорят в таких случаях "Господи, спасибо, что в этот раз ты взял деньгами!"
Ну да, суппорт вроде как алюминиевый. Похоже реально попал я ещё и на суппорт. Ну и набор задних тормозных колодок.
Я не уверен, что поз. №1 на картинке и есть тот самый болтик, но, сложно оценить, не видя конструкцию глазами...
Дело в том, что в ЕТКА шланг с этим болтиком находится на другой картинке, поз. 11 вот здесь
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=8d29ec54-d783-4695-8788-31b554cd1d04&SubId=6260038E ,
но, как назло, именно она отсутствует в описании, и нет ссылки, на какой еще панели её можно было бы найти... :unknw:
Хотя, пойдя на следующую панель
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=8d29ec54-d783-4695-8788-31b554cd1d04&SubId=67A0038E,
делаю косвенный вывод о том (по поз.12), что у тебя там используется болт Banjio с резьбой М10х1 мм.
Если есть штангель померить резьбу, и это будет 10 мм, то, скорее всего, я правильно понял. Это по твоему вопросу по метчику.
У нас на разборках твой суппорт стоит 1500-2500 руб. Это 17-28 ойро.
Да я тут разборки не знаю. В ебэйкляйнанцайге ничего не нашел. А в инете если нормальный новый брать, почти 100 евро.
Долго думал что делать. Решил зажать в тисках и попробовать закрутить болт. И он кстати закрутился. Сначала тяжеловато, потом легко. Не знаю что делать. Попробовать так же собрать или это слишком опасно?
    186,1 КБ · Просмотры: 162
У бота 10 витков. В супорте повреждены примерно 3 витка.
@ignat , подсказал бы что ли человеку, как в немеции разборки ищутся... Полагаю, ты знаешь?
Разборки:
Разборки в eBay:
Разборки в eBay Kleinanzeigen:
Суппорты в eBay:
Суппорты в Kleinanzeigen:
О, спасибо! :yahoo:
Взял за 35 евро в магазине в Ганновере. Немного переплатил. Ждать по почте больше нет времени.
    108,5 КБ · Просмотры: 178
35 евро за китайские коложки как то дорого вато колодки от какого то старого вагена
Дык а чё ты давно не заказал? Ты ж вроде сразу знал, что они под замену?
Ну ничё. Зато теперь готов к Nachuntersuchung?
Не, не знал. Знал только что колесо клинит. Сверху казалось колодки ещё целы. А когда рвзобрал, понял что они сгорели, стали красные.
Не готов.
Слева сегодня поставил колодки. Но теперь нужно тормоза прокачивать. За ночь всё вытекло.
И справа теперь нужно всё ращобрать, почистить и поменять колодки для симетрии.
Не готов.
поменять колодки, прокачать тормоза, максимум полтора часа работы
Оригинальные 70 евро и над
Оригинальные какие-то экономный варинт Eco стоят 70 евро. И ждать до завтра. А времени нет.
Ate 50 евро.
По отзывам NK вроде норм.
В инете всё дешевле на 10-15 еврр, но времени нет ждать до понелельника..
Где их взять эти 1,5 часа? :)
Кмтати, никогда не прокачивал тормоза. Есть инструкция тут на форуме? Много шлангов нужно?
Ate 50 евро.
незнаю что за авто, предположил пассат в5, или г4, судя по форме колодок
ате 19 евро
