Не прошёл Abgasuntersuchung выбросы
Вечером попробую.
По EOBD оказывается есть предупреждение красными буквам, что будут показаны только базовые датчики. Видимо широкополосники видят по UDS протоколу.
Что из этого выбирать?
Или UDS где-то в другом месте выбирается?
Пока программа вызывает у меня больше вопросов, чем ответов.
Или тут что-то нужно выбирать?
Выбирает само ПО.
Что-то начинаешь разочаровывать :)
Пункт выше моего выделенного.
Я же написал: EOBD-MPI-CAN-UDS
Твой двигатель MPI. UDS нет в списке протоколов EOBD, ELM327OBDII, он идет поверх протокола CAN. Протоколы OBDII находятся в первых четырех уровнях семиуровневой модели OSI, UDS-5 уровень. Очень кратко так.
Выбирает само ПО.
Сорян, туплю. Маленький ребенок, беременная жена на 9м мемяце, ещё на работе вчера был последний рабочий день. ? В промежутках пытался понять что куда тыкать.
Вот так правильно?
Попробую сегодня днём померить ток.
    119,3 КБ · Просмотры: 192
Такое впечатление, что ты вообще не спишь.
Расширенный настройки подключения у меня.
Оставить по умолчанию, если точно не знаешь что делаешь.
Такие скриншоты движок форума похоже срезает.
Да вообще времени нет. Хорошо на выходных жена с ребенком уезжали к подруге, я смог спокойно катализатор поменять.
Сейчас потихоньку остальное нужно сделать.
Остается искать/купить usb-kkl vag-com 409.1 (K-Line адаптер), по CAN диагностики значит нет. Увы.
До сих не пробывали o_O ,а то мучаете себя с этим can:sick:,обычный vagcom намного проще.
Кто знал, что 2002 году не было диагностики по CAN, да и ELM был под рукой. У меня вообще нет шины K-Line.
По хорошему временно СВВ перед клапаном надо затыкать, т.к. после замены шлангов может оказаться, что он вовсю пропускает воздух. В принципе видимо так оно и есть сейчас. Теряем время в ожидании патрубков/трубок/шлангов.
Для меня VCDS менее удобен, даже не в возне с ноутбуком дело.
Вот такие результаты.
Еще раз внимательнее прокрутил, практически все нормально, кроме теста катализатора-возможно непрогретый.
И по СВВ: хотя тест и проходит, но "from the outside atmosphere or off" смущает.
Работа двигателя (по звуку) нарекании не вызывает.
Днем пытался записать данные с помощью 2х поуазателей. Оранжевым это я нарисовал примерные обороты в этот момент.
Все это на холодном двигателе? Видна регулировка в сторону обеднение смеси на ХХ почти на пределе.
Еще, непонятно, почему то диаграмма первого зонда похожа на работу узкополосного зонда. Посмотри, сколько контактов/проводов у первого зонда?
Ну по воздуху надеюсь ситуация улучшится когда я шланг поменяю. Надеюсь до конца недели получить. Там где видео и скриншоты с оражевыми оборотами от руки это было на прогретом двигателе.
Точно не помню сколько проводов на первом зонде. На втором точно 4, потому что я их лично отрезал и к новому зонду прикручивал. Не думаю что первый от второго отличается.
PS У меня есть фотки первого зонда с точным номером.
06B 906 265 B
    124,6 КБ · Просмотры: 190
    110,7 КБ · Просмотры: 182
    99,1 КБ · Просмотры: 180
    71,3 КБ · Просмотры: 180
Зонд я нашел по ETKA, 06B 906 265 B до ката, 06B 906 265 А после ката, четырехпроводные, узкополосные. Естественно ПО не нашел широкополосный. ЭБУ Simos 3,4A наверно поэтому оба узкополосных зонда :)
Тогда можно проверить состав смеси, соотношение топливо/воздух
14_7.png :
И проверим катализатор по разности температур на ~10% (датчики 1 и 2 блока 1). Не пойму, почему катализатор тест не проходит, хотя по показанию второго зонда он хороший.
Тогда что-то не так, больше смахивает на негерметичность форсунок или забитый воздушный фильтр.
Можешь сделать аналогичное видео (в таком же духе) на прогретом двигателе только на ХХ?
Надо у себя найти режим записи экрана, ни разу не пробовал.
Покадрово изучаю твое видео, район 50 секунды:
ДМРВ показывает 6,26-7,54 г/сек на 2259 об/мин, а 6,26 уже как бы не очень.
Расход топлива у тебя чуть завышенный?
Где-то 10 литров в среднем кушает. По трассе 6-7.
Посмотреть вложение 85980:
Во как.
Но у меня из рабочих датчиков только те 36 что на видео, больше нет.
1) Соотношени топливо-воздух. Такого товарища нет
2) разности температур лямбд тоже нет
Да, сделаю вечером видео на ХХ.
Вчера пытался в Torque полазить. Сначала вообще не показывал ничего. Потом выбрал профиль ISO 9141-2. Но информации примерно столько же сколько и в Car Scanner.
    95,6 КБ · Просмотры: 186
