Не прошёл Abgasuntersuchung выбросы
Хорошая комплектуха! :good:
Сверху коллектор мешает
    149,3 КБ · Просмотры: 204
    164,9 КБ · Просмотры: 203
Два передних сверху нормально отвернулись. Залил всё жидким ключом. :)
    128,9 КБ · Просмотры: 197
    154,8 КБ · Просмотры: 191
Впринципе к задней части можно и без подъемника подлезть
Снял значит старый. Выглядит вот так. Вроде всё хорошо. Непонятно.
    201,8 КБ · Просмотры: 207
    143,7 КБ · Просмотры: 205
    126,7 КБ · Просмотры: 202
Снял небольшой ролик про замену катализатора и залил на ютуб. Может кому пригодится. :)
Так приложением всё проверяется, какой смысл ехать второй раз с "если". Сделай как надо и езжай. Приборную панель можешь сделать в демонстрационном режиме не подключая к ELM327, дома, когда совсем делать нечего. Не обращай внимания на долговременную коррекцию у меня, это результат езды без прогрева на очень короткие расстояния, пока еще в норму укладывается.
К тому что я предлагал, вместо ДАД выведи коррекцию соотношения топливовоздушной смеси (то что 1,031 с которой не прошел ТО-соотношение реального к 14,7):
Посмотреть вложение 85734Посмотреть вложение 85735
Вверху справа есть кружочек с буквой i внутри, и настройка панели-шестеренка, там все интуитивно понятно описано, потратишь с первого раза не более часа времени и всё сделаешь.
Это соотношение можно вычислить и по графику тока первого зонда, что и сделано в приложении.
Датчики концентрации | Автомобильный справочник
    84,4 КБ · Просмотры: 200
Для меня так и осталась загадкой эта норма. Извиняюсь, если сморозил глупость.
Нормы EURO на выбросы автомобилей вижу в г/км и г/квт-час (там 0,20 по CO нет). В каких единицах показывает газоанализатор и как конвертируются его показания на эти (или наоборот) единицы измерения?
Пытаюсь тоже понять и разобраться. Написано что это в процентах. Но что за проценты, не понимаю.
Пока нашёл только формулу по которой высчитывают значение лямбды. :)
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
Так понравилось приложение даже в демо режиме, что я cразу оплатил, 3€.
В обоих смартфонах появилась Pro версия.
Хотя бы ток первого зонда (ХХ и 3500 об/мин) и напряжение второго посмотреть.
Тест на выбросы проверял?
Ещё 5 раз пройти ТО и будет олдтаймер. :)
ну ,моей Горе тут в начале апреля 21 стукнуло .. может теперь и алкоголь потреблять:), вот только оринальных с завода частей с все меньше и меньше.. и чтоьто в этот пылесос денег вкладыватся уже не хочу
Вот такие результаты.
Если бы я постоянно пользовался, можно было бы и купить.
Сейчас сделал тест на выбросы. Не знаю что это значит.
    84,5 КБ · Просмотры: 214
Днем пытался записать данные с помощью 2х поуазателей. Оранжевым это я нарисовал примерные обороты в этот момент.
    100 КБ · Просмотры: 182
    115,4 КБ · Просмотры: 191
    98,5 КБ · Просмотры: 188
    96,6 КБ · Просмотры: 187
Должна же быть таблица конверта норм EURO г/км -- %
Формулы ... Короче не заморачивайся.
Я просил ТОК первого зонда, а не напряжение первого зонда (то что ты выложил) для узкополосных зондов (у тебя широкополосный) и напряжение второго зонда, чтобы посмотреть как эффективен катализатор.
На ХХ сосет воздух, коррекция на краю допуска, может поэтому катализатор не проходит тест по выбросу (но это недостоверно, если данные по узкополосному зонду, которого у тебя нет).
Еще надо смотреть температуру выхлопа до и после катализатора. На выходе температура должна быть на 10% меньше, если всё с смесью и катализатором в норме.
Не пойму проблемы с оплатой, сколько денег просит? Бесплатных хороших программ нет- Carista, Obdeleben намного дороже обойдётся.
Графики лучше в приборной панели, или отключив опрос всех остальных датчик, иначе неинформативны.
Еще, какой вариант подключения выбрал в настройках, OBDII или для современных авто MQB и т.п.?
