Не прошёл Abgasuntersuchung выбросы
1) Соотношени топливо-воздух. Такого товарища нет
2) разности температур лямбд тоже нет
Вчера пытался в Torque полазить.
Странно вообще-то. Вряд ли это зависит от платной/бесплатной версии. Я не могу проверить, для этого нужен чужой смартфон, чтобы посмотреть в бесплатной версии.
Их и в Torque нет, не проверял? Кстати, второго банка у тебя нет, т.е. не V-образный двигатель, и данных не будет по второму банку (О2 2x1 V, О2 2x2 V, STFT2%).
Разности температур как готовый показатель нет, есть отдельно температуры зондов, вычисляем вручную. В Torque CAT B1S1, CATB1S2.
Да, по Torque кратковременная коррекция тоже в норме, STFT1%-не больше -10% :)
Пора ехать на выбросы.
Тем более что :
Где-то 10 литров в среднем кушает. По трассе 6-7.
Сейчас интереснее что показывает БК по расходу на ХХ, в свете кратковременной коррекции на обычных оборотах ХХ. На повышенных/высоких оборотах ХХ укладывается в норму.
Пришли трубка и стабилизатор. Надо менять и на следующую неделю Termin в TÜV Nord buchen. :)
    168,5 КБ · Просмотры: 147
    159,5 КБ · Просмотры: 148
    89,6 КБ · Просмотры: 156
    115,1 КБ · Просмотры: 145
    53,6 КБ · Просмотры: 143
    147 КБ · Просмотры: 157
С заменой трубки всё сложнее чем с заменой катализатора. Та трубка была вся разломана и смотана изолентой. И обломанный остаток остался торчать в моторе и он ниже других уровней. То есть зацепить и вытащить его невозможно. Открутил заслонку, модуль зажигания. Пока думаю чем разломать и вытащить остатки пластмассы. Но подлезть туда очень сложно. По хорошему нужно снимать впускной коллектор, но это последнее что я хотел бы делать. Боюсь в этом случае точно уже не смогу собрать авто назад.
В общем эта трубка была обломлена. Пришлось снять ещё и топливную рампу. Стал выковыривать облоиленный кусочек трубы, но в процессе выковыривания повредил прокладку которая снизу.
Забежал в магазин ATU возле дома. Говорят у них таких нет.
Теперь в понедельник опять к официалам. До понедельника они закрыты.
    139,9 КБ · Просмотры: 144
Нy, впускной - это не выпускной. Обычно всё там нормально откручивается.
Off
Господя, гемора то сколько, на относительно простой ремонт!.. :facepalm:
Вот, это и есть отличие между Das Auto (B3/4), и последующими....
на самом деле там все элементарно и делов на час два с перекурами
Народ, может кто оригинальный номер на это уплотнительное колечко подсказать?
Почему ты не пользуешься ЕТКА, тем более, что уже больше года этот ресурс без регистрации даже?.. elcats.ru
Off
Да ну, вы шо. Какой гемор? Просто обычное немецкое садо-мазо. :drive:
Да, какое нафиг мазо?.. У меня В3/4 на раз чинятся, в садово-огородных условиях!..
Раз: Оливковый бодрый старичок - Пассат B3 на AAZ !
Два: Да-да, горячий и савсем белий! © (Еще один 4-й пассик) !
А, у тебя полмашины надо разобрать, чтоб трубку пластиковую поменять....:facepalm:
    63,2 КБ · Просмотры: 142
    82,8 КБ · Просмотры: 136
+1
И если по комфорту б5 на мнооого лучше, то по ломучести, ремонтопригодности и стоимости з/частей на мнооого хуже
    98,9 КБ · Просмотры: 141
Возможно это оно, но рисунок совершенно не совпадает с тем что в жизни.
    46 КБ · Просмотры: 134
    87,8 КБ · Просмотры: 126
