Val0266
Все что сделано руками, можно починить
Пришел я к выводу, приборка не хочет работать. Причем, вскрыл ее. Проверил на столе прохождение сигнала от датчика скорости до микросхемы U6803B. Это 3 триггера Шмитта. После нее тоже все Ок. Далее на пути до шагового двигателя спидометра еще драйвер CDVO M076. Про этого зверя ваще ничего не нахожу. Как вариант - донора искать, или целиком приборку махнуть. Только надо будет EPROM свой подкидывать...
