Val0266
Все что сделано руками, можно починить
Ну хорошо, там есть еще G38 - датчик скорости вращения коробки. Это больше на сигнал тахометра для приборки похоже. А какой номер у датчика пути? Мб я зря прицепился к G68...
я вижу тебе нравится трахаться.Screenshot Распиновка приборки.
В приборку, куда ж еще...Да нет, просто одновременно писать и копаться в машине не получается. Не обижайся, датчик проверить не проблема. Хочу найти, куда дальше от него провода идут...
Тахо или от гены, или от ДПКВ через ЭБУД.Ну хорошо, там есть еще G38 - датчик скорости вращения коробки. Это больше на сигнал тахометра для приборки похоже.
а зачем? сама проводка редко глючит.Хочу найти, куда дальше от него провода идут..
ДПКВ нету, мотор дизель.Тахо или от гены, или от ДПКВ через ЭБУД.
Значит, от контакта w гены.ДПКВ нету, мотор дизель.
как это нету? без него дизель работать не будет.называется ж28ДПКВ нету, мотор дизель.
ну вот я ему вторую страницу толкую.а вместо того чтобы проверить непосредственно на кпп ,он обложился схемами приборами и копает все глубже и не в ту сторону.а проверить спидомет 5 минут времени.
1.позамыкать проводки на самой фишке.
2.проверить омметром импульсы на датчике.
У меня же работает как то?..как это нету? без него дизель работать не будет.называется ж28
Да-да, Это выход сигнала скорости с приборки пин 3, входной сигнал пин 28. Вот его не могу найти в схемах.я вижу тебе нравится трахаться.
так там и написано датчик спид.ж 21.а ты копаешь в ж 68
у тебя вихрекамерник,он без эбу .и тахо от гены.У меня же работает как то?..![]()
Чё там искать в этом случАе, менять его к хренам, и дело к стороне...нет сигнала ишем на датчике.
Фил,у тебя же тнвд механика. А здесь уже б5.У меня же работает как то?..![]()
Воооот!!!....у тебя вихрекамерник,он без эбу .и тахо от гены.
Щас на это не буду отвлекаться...как это нету? без него дизель работать не будет.называется ж28
уморил ты меня с этими схемами.мне добавить больше нечего.читай что выше написано.Вот его не могу найти в схемах.
Правильно, не надо, тахо-то работает...Щас на это не буду отвлекаться...
