AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Это на 25 квадратах? И какой же ток, 1000 Ампер?На "+" во время работы теряется 0,04в или менее.
			Если допустим 2 метра (хотя может там короче) провода 25кв - это при уд. сопр. 0,00072 Ом /м получается 0,00144 Ом.Это на 25 квадратах? И какой же ток, 1000 Ампер?
			Просто тема интересная, не завидуйПарни, вы в натуре, не з....ь?....
			Вообще не интересная, IMHO...Просто тема интересная, не завидуй
А что тут интересного? Выкинь свой мультиметр, нет-продолжаетсяПросто тема интересная, не завидуй
Тут единственный интерес, когда у кого лопнет терпение и начнётся конкретный срач с последующими банями и пожизненныйм циком с гвоздями.Просто тема интересная, не завидуй
			Не переживай, Володя, у нас же моник - все графики бензонасосов в букваре естьчто получается
			Да, не всегда заводится сразу. При этом я как-то проверял системное давление в момент прокрутки - оно как в норме по манометру и не садится (правда диффдавление к сожалению не проверил тогда). Поэтому, возможно, усиление проводки немного уменьшит эту проблему.Ага,раздули тему якобы из-за просадки в 1 Вольт падает производительность бензонасоса.Когда крутишь стартером,там максимум 10.5 В,минимум 8 В и что получается по логике,двигатель на старте не должен заводиться,так как не хватает давления топлива.
				У тебя терпения еще хватает?ДТОЖ то хоть догадался проверить?..
			Естественно, сразу проверил,о чем и написано в 1 сообщ той темы. Полное соответствие заводским данным.ДТОЖ то хоть догадался проверить?..
			При повышенном сопротивлении ДТОЖ холодный будет заводиться нормально, а горячий - тяжело. Проверено и доказано неоднократно.У тебя терпения еще хватает?
Прогретый двигатель работает и без ДТОЖ, это не наблюдается.
А из ВагКома смотрел?..Естественно, сразу проверил,о чем и написано в 1 сообщ той темы. Полное соответствие заводским данным.
Да я прекрасно понимаю,что монику может хватить и 5 Вольт,но кто развел демогогию(автор или дипломированные электрики)до конца не понял,так как перестал отслеживать темуOff
С отключенным ДТОЖ легко.а горячий - тяжело.
			Да.С отключенным ДТОЖ легко.
			У меня наоборот на горячую топлива не хватает для запуска.При повышенном сопротивлении ДТОЖ холодный будет заводиться нормально, а горячий - тяжело. Проверено и доказано неоднократно.
