Неисправность акпп 01м
  • Автор темы Srp1991
  • Ответы 262
  • Просмотры 40К
Отписал насчёт коробки товарищу. Завтра оформлять будем я думаю. Ты как посоветуешь, дождаться когда придёт или гнать малыша в гараж и начинать демонтаж коробки?
Подстраивайся под приход, там могут быть какие то нюансы, которые по ходу придётся решать. А простой на подьемнике - это деньги...
Тк я думал справляться самостоятельно, у себя в гараже, без помощи сервисов. Кстати есть знакомый который работает в одном из лучших сервисов у нас по АКПП, обещал помочь подсказать и даже подъехать если что. Или думаешь лучше обратиться в сервис на замену?
всем привет, сегодня столкнулся с такой проблемой: приехал на дачу-все нормально, постоял полчаса тронулся - нормально, доехал до трассы и понимаю, что машина не переключается с третьей передачи, ни в низ, ни в вверх, при проверке "Васей" показывает обрыв цепи по 7 (семи)!!!!!! датчикам, может такое быть?.... что делать х.з. может кто подскажет? куда рыть? коробка 01М FDG, :wall:
У тебя коробка ушла в аварийный гидрорежим. Возможно, по низкому уровню масла.
и поэтому такой обрыв, массовый?
В аварию упала. Возможно масло, или разъём многоканальный где то оборвал. Осмотри внимательно его и проверь масло.
ок, всем спасибо, рассветет - посмотрю...а нет там какого-то реле, предохранителя или еще чего то такого....?
Я не знаю, что она в этом случае пишет в ошибки.
Кроме того, все соленоиды и датчик температуры сидят на одном общем проводе. Мож, ему кранты на шлейфе. Попробуй доткнуть круглую фишку на коробке. Если не поменяется, сними и прозвони мультиметром соленоиды и датчик темперптуры относительно их общего провода. Прозвони этот провод от фишки до разъема электромозгов коробки, если там будет всё ок.
да, кстати а сколько там всего датчиков?
спасибо, посмотрю, мне кажется что то со шлейфом, такая ошибка, резко... х.з. даже без каких то предпосылок...как справлюсь- отпишусь...
Зайди в группы измерений и посмотри температуру масла.
да, кстати, может это важно... ошибки через ВАсю не стираются даже на незаведенном двигателе...
00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
36-00 - обрыв цепи
00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
36-00 - обрыв цепи
00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
36-00 - обрыв цепи
00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
36-00 - обрыв цепи
00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
36-00 - обрыв цепи
00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
36-00 - обрыв цепи
Screenshot_20210418_161355_com.whatsapp.jpg поехала родная) 3 дня пути) Что посоветуешь ей поменять как придёт? Я думаю сальник вала, сальники приводов, ну и само собой фильтр, масло, прокладку поддона.
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
Кажется у тебя шлейф помер... (
