Замена прокладки впускного коллектора 1,8 RP
Комплект поршней на AUA mahle 13240₽ в августе 19-го.
Ты их сначала открути..., гнилые было в кавычках и означает что хрен открутишь.:rtfm:
хеллоу, в общем так, все болты и гайки выкрутились хорошо, особенно ..., 30 лет они не трогались. поскольку менял коллектор с приемной трубой, собрал все на "коленке", see attach, и засунул как есть. Так что со скобами особо не парился. Собрал, завел- прогрелся- троит-чадит!!! яФшоке! что за нах? Мультиметр на л-зонд- тот кажет бкдную смесь (0.24В). Газую, кажет 0.16В, при этом дым чернючий!
Глушу, мозг на сброс. Л-зонд отключаю, закожу. Итог: Работа на ХХ вполне стабильная, едет вроде ничего, выхло не черный. Вывод: Л=занд ist kaput! Warum? Выкручивал и вкручивал аккуратно, после пересадки органа масса у последнего есть, шоковой терапии не проводил.
Post automatically merged:
Чото с фоткой лажа
А почему он погиб? Так как катализатора нету, могу поставить зонд для авто без ката? И что можно из имеющегося ассортимента сейчас ставить?
Ps: поверхности высших порядков приемной трубы и кольца притирал. Запарился конечно, но в результате не сифонит.
    1,9 МБ · Просмотры: 284
А почему он погиб?
Сие неизвестно... :unknw: Всё таки, усилия откручивания при таких делах будь здоров, а там же, по сути, тонкие плёнки, мож, треснуло чего...
Можешь смело ставить. Я попробовал на ВРШ, брал спецом для "без ката", бошевский, прекрасно работает. Но, у меня там с подогревом. Я не знаю, какой у тебя. На ABS себе ставил универсальный однопроводной NGK, так как он в три раза был боша дешевле, а в NGK я верю (из за их свечей), работает уже лет пять прекрасно!:good: Тока, мне тут недавно написали, что их лямбды теперь не NGK, а как то перименовались (с сохранением сути своей), но как переименовались - я забыл... :confused: Наверное, в сети поискать можно.
А если повторить сброс, Л-зонд подключить и снова завести. Будет чадить-коптить?
Пробовал-коптит :)
Однопроводная без подогрева у меня (с щелями которая). Да кстати, стояла то она года полтора-два всего, и открутил без скрипа даже :), я бы даже сказал легко, и тут же убрал на полку во избежание. сейчас столько аналогов, походу их делают все кому не лень. К таким вещам у меня тоже отношение консервативное: ngk, bosch ну на крайний уже чтото из marelli возьму по электрике.
Переименовались в NTK. Но вместе с изменением названия, судя по отзывам, качество тоже сильно изменилось, и далеко не в лучшую сторону. Хотя сейчас большинство запчастей даже давно известных брэндов идут из Китая, и опять-таки большинство - парашного качества.
@kalifornia,
Пробовал-коптит :)
Стоит родной меняный бош,но так как выбил катализатор скланяюсь купить зонд этой же фирмы без катализатора,даже где номер записал для себя.
Скажите, какая у боша разница между зондом для катализатора и зондом без катализатора? Только в наличии подогрева?
ХЗ, я лет 10 назад взял бошевскую для 2110, подогрев подключил к катушке зажигания.
Работала и без катализатора, работает и с катализатором, коллектор снимал 2 раза, всё путём.
У мну погибла :(.
Так это уже давно. Про китай не скажу, на ауди широкополосную лямбду до ката ставил нжк-нтк, нормально работает.
Я так подозреваю, что зонды для катализаторов у модельного ряда B3 - они просто с подогревом, так как устанавливаются в катализатор и без подогрева нормально работать не будут. А те, которые для без катализатора - они вкручиваются в выпускной коллектор, и там подогрев уже необязателен, так как там и так всегда жара. Вот и вся разница, имхо.
Без подогрева много щелей, с подогревом мало щелей а также с круглыми отверстиями. Как то так.
Да, это способствует меньшему засиранию лямбды от грязного выхлопа, и, по идее, срок службы у такой лямбды должен быть больше. Но опять-таки, эти отверстия никак не связаны с наличием катализатора.
Нет не из-за этого,у меня без подогрева одноконтакная,второй контакт просто масса.
Не в катализаторе,а перед ним,это такое на двигателе 2Е как на других не видел,а у моника она стоит в коллекторе.
Дело не в щелях какие они там плоские или квадратные,а в каком количестве положили циркония,на 0.02 грамма меньше или больше,у каждого зонда свои параметры.
    649,5 КБ · Просмотры: 276
    495,6 КБ · Просмотры: 262
    783,2 КБ · Просмотры: 272
    477,1 КБ · Просмотры: 270
Нет, у меня с завода кат был, наклейка на стекле "G-KAT", лямбда однопроводная была родная в коллекторе, лично откручивал, год выпуска соответствовал.
Я тогда не знаю из каких соображений в бошевских каталогах (или где там еще) какие-то лямбды идут с примечанием "для катализаторов". Ведь лямбде, как датчику, должно быть абсолютно пофиг, есть-ли после лямбды катализатор или его там нету. Может это приписка делается для лямбд, которые не только для B3, а устанавливаемые после катализатора, для контроля качества его работы? Чисто теоретически такие лямбды могут быть менее чувствительные, и могут опять-таки содержать меньше драгметалла.
Причём тут после катализатора,это уже на евро 3,4 пошли две лямды.Почему есть зонды для ката и без ката,скорость выхлопных газов выше если нету катализатора и получается камера сгорания быстрее освобождается от выхлопных газов,соответствено наполнение воздушно-бензиновой смесью будет больше,а это уже больше кислорода в смеси,думаю так.
а у меня лямбда воскресла, и что с ней было :unknw:. Показания 0.5В+-0.3, на ХХ примерно 0.5, на десятку туда-сюда прыгает. И почему-то опорное 0,58В, но это уже другая история.
на AUA моторе 1.4 который 16 кл, там два ката, один кат-коллектор в нем широкополосная лямбда, дорогучая, за вторым катом обычная, она уже для окончательного контроля выхлопа, а вообще , думается мне, она для контроля работы второго ката, которого у меня уже нету и диагностика ругается на него.
Получается, что датчик для а/м с катализатором более тормозной, чем датчик для а/м без катализатора. То есть он должен не так резво реагировать на изменение состава кислорода в выхлопе. Кто-нибудь это проверял, осциллограммы датчика для ката и датчика для безката на самом деле отличаются?
